Autor Wątek: Głośniki w Yarisie (F)  (Przeczytany 53693 razy)
Brick
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2005, 17:49:25 »
Czy moze ktos mi powiedziec czy glosniki Hertz ESK 165 o glebokosci montazu 62mm wejda bez problemu i szyba bedzie normalnie sie opuszczala,czy moze beda problemy?
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:36:07 wysłana przez witch »
Smok
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2005, 19:07:54 »
pytanie do tych którzy się znaja i interesuja- pytam z czystej ciekawości: prosze zaproponować 2 zeatwy głośników do drzwi: tanie( ale takie ktore są coś warte-ładnie graja i warto takie kupić) i takie z najwyższej półki
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:37:13 wysłana przez witch »
Brick
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Stycznia 2005, 18:35:51 »
nikt nie wie? o jakiej maxymalnej glebokosci montazu mozna wstawic glosniki w miejsce w drzwiach,zeby nie bylo problemow z szyba?
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:37:32 wysłana przez witch »
Radek
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Stycznia 2005, 20:28:42 »
Cytat: Brick
Jak zastosujesz pierscienie montazowe jak mówili przedmówcy to nie bedzie zadnego problemu.
Cytat: Smok
"Najwyzsza" półka jak dla mnie Morel Elite, Eton Discovery, Xetec Prestige kiedys jeszcze bardzo chciałem miec głosniczki Focal Utopia.
Co do tanich i grających na poziomie przyzwoitym ... to nie wiem powiedzmy do 500 PLN to jakosc jest podobna i ciezko jest mi wskazac któłre bym wybrał. Pewnie zadne uzbierał i kupił cos lepszego :twisted:
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:40:21 wysłana przez witch »
Brick
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Stycznia 2005, 21:03:44 »
Cytat: Radek
Cytat: Brick
A bez pierscienia? wejda?
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:39:56 wysłana przez witch »
dabtuner
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Stycznia 2005, 23:13:26 »
Cytat: Brick
spokojnie wejda nie bedzie problemu
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:42:16 wysłana przez witch »
Smok
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Stycznia 2005, 07:04:11 »
Cytat: Janooop
w deskę lepiej zamontowaćsobie gwizdki a w drzwi mid bassy
czym różnią się mid bassy od głośników 2- drożnych??
Cytat: Radek
masz jakiś fajny sklepik netowy z takimi cudami?? Zapodaj linka
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:41:54 wysłana przez witch »
Brick
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Stycznia 2005, 21:07:17 »
Cytat: dabtuner
Cytat: Brick
Dzieki glosniczki zamowione. Mam juz ostatnie pytanko. Czy jest sens montowac plastikowe pierscienie? wtedy glosnik z pierscieniem przykrecony bylby do blachy
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:42:50 wysłana przez witch »
dabtuner
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Stycznia 2005, 21:12:33 »
Cytat: Brick
Cytat: dabtuner
Cytat: Brick
plastikowe raczej nie musza byc sztywne. pierscienie z mdfu i glosniki tez mozesz przykrecic na raz tylko trzeba miec dłusze wkrety lub najlepiej sruby z nakretkami z takim plastkikiem ktore sie nie odkrecaja
ja u siebie mam po dwie 16 na drzwi i jakos je zmiesciłem :D
pozdro.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:43:16 wysłana przez witch »
Radek
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Stycznia 2005, 13:53:08 »
Cytat: Smok
jedyna znana mi strona to www.essa.com.pl ale czy tam są te "cuda" to nie wiem.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:43:50 wysłana przez witch »
dabtuner
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Stycznia 2005, 18:02:15 »
Cytat: Smok
jak by co to ja mam troszke takich "cudeniek"
jak jestes zainteresowany to prosze na prva
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:44:13 wysłana przez witch »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Stycznia 2005, 23:26:14 »
Cytat: Smok
midbasem najczesciej okresla sie glsoniki 13 i 16 centymetrowe, grajaca w zakresie od ok 60-100 Hz (w zaleznosci od konfiguracji) i jkai to zestaw -2u - 3y drozny - generalnia mowiac jest to glosnik 1dno drozny!!
glosniki 2u drozne - to przewanie glosniki wspolosowe....... chyba ze 2u drozne systemowe.......
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:52:16 wysłana przez witch »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Smok
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Stycznia 2005, 07:07:11 »
czyli na podszybie gwizdki (wysokotonowe) a w drzwi zamiast 2u albo 3 drożnych lepiej dać 16 1 drożne tak??
Jakie polecacie 1 drożne??
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:52:55 wysłana przez witch »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Stycznia 2005, 09:34:18 »
no zdecydowanie tak2u drozny separowany zestawiki gotowe...........
Cytat: Smok
?? ale jakie ?? tweeterer, midbass??
ja polecam zakupienie jakiegos zestawu, opartego na zwrotnicy..........
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:53:27 wysłana przez witch »
Brick
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Stycznia 2005, 10:10:29 »
Z roznych opinii jakie szyszalem,w cenie do 400zl najlepszy zedzie zestaw Hertz ESK 165...sam kupilem ,niedlugo sie przekonam co to warte...
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 19:53:47 wysłana przez witch »
