Autor Wątek: Głośniki w Yarisie (F)  (Przeczytany 53717 razy)
Kinga Macyszyn
Re: Yaris - czy wejdzie JBL ???
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Lutego 2005, 16:58:00 »
jeszcze nie jeżdżę - jeszcze 4 tygodnie gipsu, ale już mam chrapkę na głośniki, więc podpinam się do tego wątku.
Nie ukrywam, jestem zupełnie zielona. W Yarisce są 4 głośniki, 2 z przodu, 2 na bocznych drzwiach. Chciałam zamontować coś z tyłu, z podbiciem basów. Zamontować muszę w ASO, żeby nie stracić gwarancji na elektrykę.
Doradzicie mi coś? Jakie kolumny kupić? Znajomy mówił, że nie montuje się głośników z tyłu przy szybie, bo to zachęta dla złodzieja?
Wiem od dealera, że muszę kupić wzmacniacz, głośniki, za godzinę zadzwoni i poda mi cenę montażu.
Jakie to są rzędy wartości cen?
Hilfe pliz  :modlitwa
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:48:37 wysłana przez witch »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Lutego 2005, 17:56:37 »
Cytat: Kinga Macyszyn
nie musisz, zadnej gwarancji nie stracisz, jesli tak mowia to proponuje zmienic ASO!
zlodzieji kusi wszystko - a glosnikow z tylu sie nie montuje glownie po to aby nei zabuzaly sceny............
z podbiciem basu moze byc radyjo!;)
a zeby ladnie zagral basik (tylko jeszcze kwestia co to znaczy basik) to ja proponuje bardzo mala skrzyneczke an glosniczku 20 cm, - kompakcik - malo zajmuje,bardzo milo gra.........
sub + wzmak (jakas podstawowa 4ro kanalowka) zmiescisz sie w 1,200 zl!
do tego jeszcze cos na przod - ok 400 zl + do tego wygluszenie drzwi - koniecznie!!
sadze ze taka usluga w aso to z 5 tys zl!:DD - a i tak nie dadza rady tego dobrze zrobic!!
polecam  jakis serwis CA!:)
pozdrawiam!:)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:52:00 wysłana przez witch »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Dman-666
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Lutego 2005, 11:57:05 »
Cytat: kalan
Witam wszystkich !!!
Mam takie pytanko - montowal juz ktos w Yarisie glosniki JBL'a GTO 6506ce (165mm)??? Maja one 59mm glebokosci i nie mam pojecia czy wejda :(
U mnie nie weszly....albo nie dopniesz boczka bo glosnik bedzie wystawal(nawet jak usuniesz ozebrowanie maskownicy pod glosnik) albo nie otworzysz szyby. Z bolem musialem zwrocic do sklepu GTO.
Smok
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Lutego 2005, 12:16:37 »
59 mm i nie weszły?? przecież 60 mieszczą się spokojnie. Ja mam chyba 63 i mam
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:52:56 wysłana przez witch »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Lutego 2005, 15:53:10 »
U mnie Hertz DCX 165 ( 61 mm ) weszly dopiero po naklejeniu na ramke
dwoch warstw maty bitumicznej czyli ramka + jakies 4 mm.
Wniosek z tego, ze z sama ramka weszlyby glosniki ~57 mm.
Chociaz sa ramki i ramki... Kazda inna...
Boczki dopiely sie bez problemu.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:53:22 wysłana przez witch »
Seniu
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Czerwca 2005, 23:11:09 »
no dobra, i co z tymi glosnikami??
jak to gra?
bo teraz ja mam dylemat co kupic.
A gdzie najlepiej wygluszyc (taniosc/dobrosc) w warszawie? co polecacie?
W tej chwili mam tylko dobre radjko jvc, a szukam fajnego, dwudroznego zestawu.
Rozymiem ze w przypadku yarisa hertz jest bezkonkurencyjny :)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:53:50 wysłana przez witch »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Czerwca 2005, 00:06:40 »
no jak masz kase to hertz esk 165 s bo ten sie podobno zmiesci. ja w swojego wsadze dsk 130 bo niestety na esk nie mam kasy  :cry:
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:54:22 wysłana przez witch »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:36:24 »
Cytat: Seniu
Garaż i duuużo maty APP :)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:55:04 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
Seniu
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Lipca 2005, 15:28:24 »
Cytat: Oko
dobra, jest tak
zamontowalem sprzecik :) w dawnym RMS-sie
Teraz goscie sprzedaja rozne rzeczy na allegro jako "dobry warsztat". jak cos to polecam :)
kupilem hertz 165 s,zamontowalem i gra :)
Radyjko to JVC, modelu nie pamietam, ale z mp3 i wogole calkiem calkem daje rade ;)
radio zamontowane w ta kieszonke pod firmowym a nad popielniczka.
fajnie nawet wyglada, nie rzuca sie w oczy a nawet jesli to do wyjecia trzeba by rozmontowac pol deski.mam nadzieje ze to sie nigdy nie stanie.
no wiec, na drzwi poszlo 12 mat, gosc mowi ze normalnie idzie 10.
pierscienie z mdf mialy jakies 120mm moze nawet i wiecej
kabelki mam grubsze do basowych, pod szybą do gwizdkow sa standardowe.
gra to calkiem fajnie, ale przydalby sie jakis wzmacnacz.
teraz moje pytanie, drzwi sa dobrze oklejone,ale jest problem z tymi skobelkami, znaczy ten drut brzeczy
albo cos innego bo przy glebszym basie slychac jakies brzeczenie.
pytanie co zrobic? mam wrazenie ze to ten skobelek od zamykania drzwi, ale moze byc cos tam jeszcze (nic innego raczej nie, oklejone matami sa elegancko)
Ktos mial podobny problem?
jak to brzeczenie usunać??
moze jakies gąbki dac?
gdzie je kupic i ile??
pozdrawiam
seniu
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:56:44 wysłana przez witch »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Lipca 2005, 17:06:27 »
a mzoesz napisac ile za to wszystko zaplaciles??
tzn nie za sprzet ale za wygluszenie i montaz
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:57:13 wysłana przez witch »
Seniu
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Lipca 2005, 13:48:58 »
Cytat: Oko
dalem 700
450 glosniki hertz esk 165 slim
200 zl wygluszenie drzwi
 a te pozostale 50 zl to za jakas przejsciowke i montarz radia :)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:57:37 wysłana przez witch »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Lipca 2005, 22:11:25 »
a drzwqi dobrze wygluszyli??nic nie brzeczy??
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:58:03 wysłana przez witch »
luc
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Lipca 2005, 11:11:42 »
Na ścięgno naciągnąć gumową rurkę.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:58:56 wysłana przez witch »
Smok
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Lipca 2005, 17:19:09 »
Cytat: luc
a czego to się tyczy ta wypowiedź??
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 22:59:55 wysłana przez witch »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Lipca 2005, 12:35:13 »
chyba tego ze brzeczka skobelki  :D
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:00:22 wysłana przez witch »
