Autor Wątek: Głośniki w Yarisie (F)  (Przeczytany 53752 razy)
luc
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Lipca 2005, 13:54:43 »
Cytat: Oko
chyba tego ze brzeczka skobelki
dokładnie
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:01:02 wysłana przez witch »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Lipca 2005, 21:49:50 »
Cytat: Seniu
teraz moje pytanie, drzwi sa dobrze oklejone,ale jest problem z tymi skobelkami, znaczy ten drut brzeczy albo cos innego bo przy glebszym basie slychac jakies brzeczenie.
pytanie co zrobic? mam wrazenie ze to ten skobelek od zamykania drzwi, ale moze byc cos tam jeszcze (nic innego raczej nie, oklejone matami sa elegancko)
Ktos mial podobny problem?
jak to brzeczenie usunać??
moze jakies gąbki dac?
gdzie je kupic i ile??
pozdrawiam
seniu
Nie chce Cię martwić, ale chyba brzęczenia nie da się do końca usunąć, mnie się przynajmniej nie udało... to już taka cecha głośników w drzwiach, brzęczy wszystko co tylko może (zwaszcza przy g**nianej tapicerce Yarka) W następnym aucie trzeba będzie pomyśleć o skrzyni do bagażnika. W każdym razie jakby Ci się udało to napisz jak dokonałeś tego cudu ;-)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:03:37 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
Seniu
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Lipca 2005, 21:51:08 »
brzeczalo dalej
chcialem polozyc maty na tapicerke, znaczy na ten gowniany boczek, ale jakos nie moge sie umowic z tym gosciem co mi montowal. znaczy pracuje do 17 a on do 18 ale czasem cos robi a czasem sam nie wiem....
no wiec z kumplem wpadlismy na pomysl, ze napchamy tam gąbki. tak tez zrobilismy :D
powiem ze zadzialalo, nie jest tak zle. na skobelki naloze gumową rurke, dobry patent, poki ca miedzy drzwi a ten drut wcisnalem kawalek gąbki na calej dlugości (zostaje tylko tyle ile sie rusza) i jest ok
drzwi sie zamykaja i wszystko calkiem niezle sie trzyma
nastepne kroki to: polozyc maty na tapicerke i kupic nowe zatrzaski bo niestety sie wyrobily a jeszcze jak napchane jest tam tej gąbki to wyskakuja :(
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:04:34 wysłana przez witch »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Lipca 2005, 22:03:04 »
Robiłem wszystko to co Ty + mata z filcu + paski z gumki pod uszczelki szyb. Generalnie jest niezle ale jak basik mocniej zagra to i tak lekko brzeczy... Ja sie poddalem, zwlaszcza ze przy normalnym poziomie glosnosci tego nie słychać.
Mate na boczki sam sobie nalep, po co Ci do tego "ekspert"? ;-) Pytanie tylko czy potem dopniesz boczki... pewnie nie ;-)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:05:18 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Lipca 2005, 11:58:48 »
a u mnie po wygluzeniu jedyna rzecz ktora halasowala przy wysokich poziomach SPL to szyby!:D
ale z tym nic sie nie zrobi, no chyba ze sie je przyklei do uszczelki!;)
nie dlugo moze zaczne dizalac z nowym autkiem od poczatku.......-bo jka na razie jest w nim tragicznie glosno!:(;)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:05:49 wysłana przez witch »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Figaro
« Odpowiedź #50 dnia: 12 Sierpnia 2005, 13:02:48 »
Mam takie pytanie:
Czy mozna podlaczyc glosniki o impedancji 6 ohm-ow (na tyl) do radia Pioneer DEH-P 2600 R (4x50W), gdzie do tej pory podłączone są głośniki Blaupunkta o impedancji 4 ohm-ow (z przodu) ?
W danych technicznych radia napisali :
wzmacniacz - impedancja obciazenia 4 ohmy (dopuszczalne 4 - 8 ohm) - to znaczy ze mozna ?
Czy takie podlaczenie cos da czy tez te glosniki praktycznie wogole nie beda graly ?
Co najwazniejsze czy nie spala sie albo czy cos nie stanie sie z radiem ?
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:06:39 wysłana przez witch »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #51 dnia: 12 Sierpnia 2005, 15:33:32 »
Wedle mojej wiedzy beda graly po prostu ciszej przy tym samym wysterowaniu wzmacniacza. Zniszczyć można wzmacniacz zbyt niskim obciążeniem a nie zbyt wysokim.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:07:33 wysłana przez witch »
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Sierpnia 2005, 16:35:56 »
Sober, odpowiedizal, ja potwierdzam.... - zreszta juz wiez po gg!;)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:07:56 wysłana przez witch »
anro
Odp: Głośniki w Yarisie (F)
« Odpowiedź #53 dnia: 29 Marca 2006, 14:05:38 »
krótkie pytanie:
aby podłączyć głośniki w Yarisie do fabrycznego radia trzeba rozbierać panel środkowy? Czy można się do radia dostać od tyłu bez problemu?
Może ma ktoś schemacik radia i podłączenia co i jak?
Będe wdzieczny za wszelka pomoc.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:08:24 wysłana przez witch »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #54 dnia: 29 Marca 2006, 14:13:03 »
witam, bo to chhyba pierwszys post na forum......
grafika na Y to orginal czy tylko na foto cos takiego??:>
wracajac do tematu - jelsi chcesz tylko podlaczyc glosniki bez wymieniania kabli to nie musisz rozbierac deski.....
wystarczy podpiac zamiast fabrycznych inne glosniki....
da radia nie dostaniesz sie bez robierania kokpitu....
da rade tam wlozyc lape i troche 'podotykac' ale to wszystko.....
do powazniejszych rzeczy trzeba je wyjac....
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:09:25 wysłana przez witch »
anro
« Odpowiedź #55 dnia: 29 Marca 2006, 14:34:30 »
zgadza się pierwszy pościk ;)
grafika oryginalna (z folii), moje autko
spraw wygląda tak, że mam wersje Yarisa gdzie są tylko głośniki na podszybiu.
I chce zamontować sobie w drzwiach. Kabli jeszcze nie mam pociągniętych i dlatego się pytam.
Czyli musze rozebrać środkową cześć kokpitu. A może masz jakis schemat czy znasz jakas stronke na ktorej znajde schemat środkowego kokpitu?
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:10:11 wysłana przez witch »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #56 dnia: 29 Marca 2006, 14:41:43 »
http://www.toyota.org.pl/index.php?topic=8374.0
nie wiem czy o cos takiego Ci chodzilo.....
jesli masz fabrycznie tylko glosnki w podszybiu to bez sensu jest rozbieranie kokpitu i puszczanie kabli od radia....
i tak radio jest 2u kanalowe i bedziesz musial w kostce wpinac sie w miejsca te do ktorych podlaczone sa obecne glosniki....
taki sam efekt da podlaczenie sie do tych kabli ktore juz sa w podszybiu!;)
innymi slowy mowiac podlaczyc pod ten jeden kabel dwa glosniki......
ale generalnie to bardzo kiespki pomysl..... - lepiej kupic jeedn 'leprzy' i podlaczyc go pod to radio......
PS / OT
moglbys wrzucic jakas fotke autka!;) - jest taki dzial na forum, a grafike chetnie bym oblukal!;)
pzdr
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:10:45 wysłana przez witch »
anro
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Marca 2006, 15:44:53 »
dzięki Red_Point
podepne się bezpośrednio pod głośniki na podszybiu, a jak będe miał więcej czasu to sie pobawie z bezpośrednim.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 23:11:07 wysłana przez witch »
Offline jsylla
    • Strona domowa
« Odpowiedź #58 dnia: 12 Października 2007, 18:10:22 »
Kontynuując wątek "wybór głośników" czy warto jeszcze kupować za ok 300 zł takie głośniki jak Lazar VX6C czy wybierać nowe pozycje?
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Października 2007, 10:13:58 »
ja wlasnie jestem po wyciszeniu drzwi, pociagnieciu kabli i zalozeniu Helix dark blue 62
podpialem je tylko pod przod (tyl czeka moze na subik)
i powiem tak: przy sluchaniu cichym i lekko glosnym to jest naprawde inny dzwiek - przepasc do serii
ale glosniej przyznaje moglem odkrecic seryjne gdyz jakosc dzwieku byla gorsza, ale nie "trzeszczaly" nie wiem jak to nazwac
Helixom chyba wyraznie brakuje mocy z radia i przy glosnej muzyce juz sa duze znieksztalcenia
jeszcze porobie proby ze wzmacniaczem
ps. nawet nie wiedzialem, ze w podszybiu byly pionierki  :-)
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
