Autor Wątek: DZIWNY CHAŁAS Z PRAWEJ STRONY AVENSIS 2,0TD 98R  (Przeczytany 1806 razy)
Mario31
« dnia: 22 Marca 2008, 18:56:20 »
WITAM     MAM PROBLEM Z WYDOBYWAJĄCYM SIĘ CHAŁASEM CHUCZENIEM Z PRAWEJ STRONY PRZODU TAK JAK BY ŁOŻYSKO  LECZ TEN CHAŁAS GINIE JAK SIĘ WCISNIE SPRZĘGŁO LUB WYRZUCI NA BIEG JAŁOWY PEWIEN MECHANIK STWIERDZIŁ ŻE TO SKRZYNIA  KUPIŁEM WYMIENIŁEM I WCIĄŻ JEST TAK SAMO MOŻE SIĘ OKAZAC ŻE TO PODPORA NA PÓŁOSI JEST TO SŁYSZALNE GDY AUTO CIĄGNIE NA KAŻDYM BIEGU MNIEJ WIĘCEJ PRZY 1500 OBROTÓW W GÓRĘ GDZIE SZUKAC AWARIJ
dbe
Odp: DZIWNY CHAŁAS Z PRAWEJ STRONY AVENSIS 2,0TD 98R
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2008, 20:34:41 »
Stawiałbym na podporę półosi
przemo2.0td
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2008, 22:53:19 »
podpore raczej łatwo sprawdzic najlepiej bedzie jak zmienisz mechanika;/
niech wejdzie pod auto sprawdzi czy łożysko podporu półosi ma luz lub podniesie tylko prawa strone i spróbuje napedzić tylko prawą strone auta
pozdr
