Autor Wątek: Nawigacja TNS700  (Przeczytany 15608 razy)
platige
Nawigacja TNS700
« dnia: 29 Marca 2008, 16:53:24 »
  Witam!!! Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada albo ma wiedzę skąd zdobyć instrukcje do nawigacji TNS700 w języku polskim? (jakieś linki)
Posiadam Avensis z ta właśnie nawigacją.... niestety wciąż czekam na podręcznik użytkownika, który ma nadejść z salonu.... nadchodzi i nadchodzi,
a sprzętu chciało by się używać jak należy. Szperałem troche na Goooogle ale natknąłem się tylko na odnośnik do Allegro....
  Pozdrawiam!
bart_graj
Nawigacja TNS 700 do Avensis 2005 r
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2010, 14:08:38 »
mam pytanie czy ktos moze orientuje sie czy navigacja fabryczna Toyoty TNS 700 pasuje do Toyoty Avensis z 2005 r? Jest to nowa, dotykowa nawigacja ktora byla montowana w wersjach po 2007 r po face liftingu. Ja mam model Ave z przed face liftingu 2005r i zastanawiam się czy jak zakupie TNS 700 to bedzie bez problemu pasowac
z gory dziekuje za pomoc
RoboRobo
Odp: Nawigacja TNS 700 do Avensis 2005 r
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2010, 09:46:49 »
Akcesoryjna nawigacja TNS700 pasuje do Avensisa od daty produkcji 2006/04 do 2008/09.
Obecnie są sprzedawane nawigacje TNS510 i TNS410, ale nie pasują do modeli wycofanych z produkcji.
Na stacjach dilerskich jest dostępny produkt Kenwooda, który powinien pasować do Twojego ssamochodu.
owca
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2010, 12:34:17 »
korzystam z podobnej nawigacji w mojej solarze. Jeżeli obecnie nie masz zainstalowanej fabrycznej navi to podlaczenie oryginalnej toyotowskiej bedzie malym problemem - ona korzysta z wielu czujników samochodu (np żyroskop, czujnik prędkości, czujnik wstecznego, sterowanie kierownicy i np w moim przypadku podlaczona jest do ori wzmacniacza jbl).
Osobiscie wybralbym jakis model nie toyoty dostepny na rynku - wiecej funkcji (łącznie z tv i dvd), mozliwosc wgrania automapy (ktora przewyzsza o milion mapy toyoty)
Marko73
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2013, 17:46:17 »
Witam, mam w avce TNS510 bez polskiego języka. czy jest możliwe dogranie polskiego? i jak to zrobić?
Offline KaaZeeT
  • Wiadomości: 6
nawigacja b9010 a b9013
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2014, 13:18:50 »
Witam, moj pierwszy post na forum a już problem. Mam avensisa z 2008r. Mam w nim fabrycznie włożoną nawigacje TNS700 b9010,  która wczoraj odmowila posłuszeństwa. Mam opcje kupienia b9013, tylko nie wiem czy bez problemów będzie pasować. Z tego co widzę są inne wejścia anteny z tyłu. Czy ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości?
Offline KaaZeeT
  • Wiadomości: 6
Odp: nawigacja b9010 a b9013
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2014, 19:22:33 »
A więc tak, nawigacje różnią się złączem antenty radiowej, udało mi się przerobić, więc wszystko niby działa, jest jedno ale…. Po wciśnięciu na kierownicy plus/minus/góra/dół albo nic się nie dzieje, albo aktywuje się wybieranie głosowe, czy ktoś ma pomysł, co może być nie tak?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2014, 21:51:14 »
B9013 ma dodatkowo bluetotha . Zdaje się że musiałbyś mieć kierownicę z funkcją obsługi telefonu.
Offline KaaZeeT
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2014, 23:29:23 »
Chodzi o to, że miałem B9010, zmieniłem na B9013 i normalnie łączy mi telefon przez Bluetooth (Android) ale tylko jako streaming audio, nie można wykonywać połączeń głosowych. Kierownica od początku była wielofunkcyjna (przy B9010 przyciski działały), po przełożeniu na B9013 już nie działają (po wciśnięciu MODE zmienia się źródło dźwięku, ale po chwili szprecha coś po angielsku jakby wywoływało wybieranie głosowe). Poza tym  wszystkie funkcje działają bez zarzutów.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Stycznia 2014, 23:50:22 »
Czy b9010 biał bluetootha?
Offline KaaZeeT
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Stycznia 2014, 23:54:44 »
Tak miał. Dodam, że radio B9013 też nie reaguje na przyciski głośności i zmiany stacji.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2014, 00:06:25 »
Ten avensis to który model T25 czy T27 ? O ile kojarze to b9013 był montowany na początku do avensisów III T27. Tam na kierownicy po prawej stronie są przyciski do obsługi telefonu. Możliwe że b9013 źle czyta "starą kierownicę".
Offline KaaZeeT
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2014, 09:03:40 »
To jest akurat T25, 2008rok, czyli końcówka produkcji.
A jeśli bym przełożył LCD z B9010 do B9013?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2014, 11:07:42 »
Możesz spróbować.
Offline KaaZeeT
  • Wiadomości: 6
Odp: Nawigacja TNS700
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2014, 00:04:02 »
Wiem, że spróbować mogę :P
A co do B9010 i B9013, ma ktoś może jakiś schemat pinów z tyłu?
