Autor Wątek: MOJA MKI STRACIŁA PRZYSPIESZENIE POMOCY  (Przeczytany 7350 razy)
ran5
« dnia: 29 Marca 2008, 22:12:37 »
Witam wszystkich!
Nie wiem co sie stało ale moje ave99 straciła przyspieszenie a jej predkosc maksymalna spadła do 120 podejrzewam ze to turbina czy ktoś mi moze napisac jak to sprawdzic? Dodam, że to disel i oleju nie bierze nie mam pojecia co sie stało ale nie ma mocy co utrudnia mi wyprzedzenie. Bardzo prosze o pomoc :huh:
lparadowski
Odp: MOJA MKI STRACIŁA PRZYSPIESZENIE POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2008, 09:58:22 »
Witaj
może być turbo , może też być przepływka ,
pali cię się kontrolka "check engine" ?
jeśli nie to najpewniej uszkodzenie mechaniczne czyli turbina
jaki przebieg ma auto ?
jeśli turbo to używka jakies 600 zł plus robocizna (około 150-200 zł )
ran5
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2008, 13:54:38 »
Witaj
Przebieg nie wiem czy jest orginalny, ma 165tys żadna kontrolka sie nie pali.Wiesz jak to sprawdzic, czy to turbina?
lparadowski
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2008, 17:20:37 »
Witaj
objawy bywają różne :
-auto dymi tak jakby spalało olej
-jeśli pęknięty jest korpus turbiny to spaliny wydobywają się w okolicy silnika
-po wejściu silnika na obroty (czyli moment kiedy zaczyna pompować turbo) słychać świst
no i najważniejszy który już masz to spadek mocy ,ale przebieg 165 tys jest za mały na turbinę (wytrzmyją do 300 tys )
mam nadzieję że troszkę Ci pomogłem
ran5
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2008, 18:56:40 »
Dzieki i za to, moze ktos jeszcze ma jakis pomysł??
Jutro sprawdze ten swist czy go słychac.
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2008, 11:44:32 »
własnie właśnie jak to jest z tym świstem turbiny?
czy on jest wtedy kiedy turbina się kończy?
u mnie jest słyszalny- mam wyczulone ucho na wszelkie zmiany w silniku, ale auto przyspiesza dobrze.
staram sie nie cisnąć turbina przy zimnym silniku no i wyczekać chwil kilka przy rozgrzanym zanim zgaśnie.
pozdr.
Q
lparadowski
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2008, 21:06:29 »
normalny świst , taki bardziej jakby gwizd jest słyszalny zawsze
dzwięk/świst wydawany przez padniętą turbinę podobny jest do tego jaki wydaje uciekające powietrze,
tak jakby w turbinie była dziura
ale poczekajmy , te turbiny tak łatwo nie lecą
po pierwsze zlokalizuj turbine , i sprawdz czy któryś z przewodów doprowadzających powietrze od turbiny nie spadł ,
to bardzo prawdopodobne , turbo dmucha ale nie do komory spalania
jeśli tu wszystko będzie ok to kolejnym krokiem będzie podpięcie do kompa , i diagnoza czy aby czasem nie poleciała przepływka
na którą ja generalnie bym stawiał
ran5
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2008, 20:44:49 »
Witam ponownie.
Świst w normie, co to jest ta przepływka i ile może kosztować?
Co do silnika to moj 2 td i wiem że nie można katować na zimnym i odczekać na goracym:)
adrianw
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2008, 13:03:19 »
Panowie a ja mam podobny problem z moja Toyka Avensis D4D 2001 na liczniku 217tys, check swieci samochód brak mocy ale nie zawsze czasami świeci czasami nie co to może byc ? , jestem początkujący w toytach ;) jak można zczytać błędy ?
adrianw
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2008, 07:20:55 »
Witam, po wizycie w serwisie i zczytajniu błędów wyszł oże sa uszkodzone 2 zawory scv czy jakos tak ;) teraz pytanie gdzie moge je dostac wmiare tanio, na serwisie powiedzieli 1300zł + 350 założenie
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2008, 14:58:26 »
szukaj pompy w używce taniej ci wyjdzie. a aso bym do końca nie wierzył, to że komp wskazał na zawory nie koniecznie to może oznaczać.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
adrianw
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2008, 15:53:09 »
To co może być innego ? może kabelki od tych zaworów są zaśniedziałe ;) hehe a tak serio co jesczze przeglądnać bo w toyotach to jestem nowy , tym bardziej diesel
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Lipca 2009, 23:10:36 »
adrianw - czy udało Ci się rozwiązać Twój problem z mocą? - jak możesz to opisz jak w końcu zdiagnozowałeś usterkę i co wymieniłeś.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Sierpnia 2009, 12:03:14 »
Witam, u mnie świst się troche zmniejszył, gdy.... założyłem gumę o ktoreej zapomniałęm przy wymianie oleju.........:/
taka mala rureczka na samej gorze wilnika - chyba od nadmiaru czegoś:)-powietrze tam napewno jest z odrobiną oleju- cienka rurka odchodząca od dolotu powietrza do turbiny.- nie iwem do czego ona służy dlatego taki bzdurny opis:)
Pozdr.
Q
GD2087G
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Września 2009, 14:30:24 »
Ja proponuję przeczyszczenie EGR'a i wszystko wróci do normy.
