Autor Wątek: Mocowanie klamki zewnętrznej w drzwiach tylnych Carina rok 1995.  (Przeczytany 5014 razy)
Offline thyzy
Mam problem. Ostatnio w mojej Carinie zauważyłem ,że jest poluzowana klamka zewnętrzna w drzwiach tylnych. Czy miał ktoś podobny problem? Jak jest ona mocowana? Pytam bo mam problemy z otwieraniem drzwi. Żeby je otworzyć trzeba całą klamkę dobrze docisnąć  i dopiero wtedy jakoś drzwi sie otwieraja
Dziekuje z  góry za porady
pozdrawiam klubowiczów
Tadek
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Mocowanie klamki zewnętrznej w drzwiach tylnych Carina rok 1995.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2008, 19:25:33 »
Witam .Wejdz w Sprzedam . Kryspin sprzedaje głośniki i są tam piękne zdjęcia .
Offline thyzy
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2008, 19:28:46 »
Tak ale chodzi mi o klamkę zewnętrzną a nie wewnętrzxną dzieki za dobre chęci
Czekam na następne podpowiedzi
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2008, 19:34:26 »
Klamka ma plastikowe uchwyty i do tego sruby do ktorych dostep jest... trudny to lekko powiedziane. Meskie rece nie podejda bez obrazen. Moja tylna tez ma luz bo ktoregos razu ktos srednio trzezwy probował otworzyc drzwi zanim centralny je odblokował  :roll: tego raczej nie zniwelujesz, moze masz po prostu wyrwana jak ja :)
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2008, 19:46:30 »
U mnie tez tylne klamki w kiepskim stanie, wogole od zewnatrz tylne drzwi to sie otwirac niechca :| Jakos niedlugo planuje zakup wszystkich 4 i wymiane. W Polcarze maja takie. A cena dokladnie niewiem na jutro moglbym podac orientacyjna bo pracuje w tej brazncy(ale akurat nie tam). Pzdr :cool:
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2008, 19:48:31 »
40 pln sztuka na alledrogo ;) Kupic nie problem,  ale wymienic...
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2008, 19:53:31 »
mysle ze daloby sie taniej zalatwic ;-) z tego co pamietam jak kiedys sprawdzalem cos kolo 30 paru zlotych w detalu, ale ma sie rabaciki  <diabel>
suchy2004
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2008, 20:03:02 »
zalezy jak bardzo sie rusza,ja musialem troche ja odgiac jak wyciagalem wkladke do czyszczenia.potem metoda prob i bledow odginalem metalowy uchwyt przy drzwiach by klamka nie odstawala i nie ruszala sie
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2008, 14:33:38 »
Ups fakt . Pomiliłem klamki . Raz swoją wyciągałem bo mi sprężyna poszła w centralnym  i chyba bez wyciągnięcia cenralnego i wszystkich cięgien to sie nie obejdzie . Kiepski dostęp śrubek od klamki . Pozdro .
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2008, 15:15:17 »
Ja kupiłem za 30 zł klamkę. Nie znam słów, które mogłyby wyrazić w pełni moje uczucia, kiedy to wymieniałem. Dostęp jest fatalny. A starą klamkę musiałem wyrwać bo nie dało się jej odkręcić.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Kwietnia 2008, 22:26:41 »
Tadek
mam identyczny problem z jedną z klamek z tyłu no i...... nic z tym nie robię bo mi się nie chce. ja umiem otwierać a że zazwyczaj jeżdżę sam lub z dziewczyną to po co mi w 100 % sprawna. Jak juz ktoś ma wsiąść to otwieram szybko od wewnątrz lub zewnątrz. Chętnie jednak dowiem się jaki problem w tym siedzi, pzdr
Made in Italy
Offline Ralphi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2008, 14:48:48 »
Ja wczoraj wymieniałem klamke prawy przod bo nakretka ktora mocuje sie rowniez zamek normalnie sie wyłamała a 2 sruba obrobiła sie w plastiku w który jest wtopiona, jesli ktos potrzebuje pomocy to chetnie poradze.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lipca 2008, 19:29:56 »
Witam, zamierzam wymienic klamki zewnetrzne, bo z tylu to praktycznie niemoge samochodu otworzyc, zagladalem ostatnio jak tam dziala wszystko i przy klamce od srodka jest jakis ruchomy bolec ktory chyba otwiera zamek. Jak sie klamke od zewnatrz ciagnie to idze w dol i powinno otwierac, ale wyczailem ze jest za duzy luz. Tak jakby mechanizm byl wyrobiony. I pytanko czy przy wymianie tylnych klamek(bede je chyba wyrywal na sile bo sruba sie kreci na gwincie:/ Trzeba zaopatrzyc sie w ten plastik? Znalazlem w katologu spinek takioe ustrojswto: http://www.spinkisamochodowe.pl/ODB_OdczytajZdjecie2.php?IDZdjecia=943
Czy to to?
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2009, 21:36:44 »
  U mnie też problem z klamką  tylną po prawej stronie,  jak otwieram normalnie nie idzie  odchodzi  od drzwi obudowa, jak podniosę ją lekko do góry  (albo całą przycisne do drzwi)   i dopiero otwieram wtedy otwiera normalnie.
,, Szpec"   stwierdził , że  pękł jakiś plastykowy zaczep od klamki od środka i najlepiej będzie  ją przykleić na stałe
  do drzwi i będzie po sprawie...
   pozdrawiam.
