Autor Wątek: Mechanizm podnoszenia szyby przedniej  (Przeczytany 9001 razy)
Offline thyzy
« dnia: 02 Kwietnia 2008, 19:33:08 »
W mojej Carinie nie moge opuscic ani podnosic szyby z przodu. Rozebralem tapicerke drzwi. Jest luzna linka ale nie moge jej wyjac. Silniczek chodzi ale linka sie nie porusza. Przed usterka ciezko sie opuszczala i podnosila. Jakie macie doswiadczenia? czy to zerwana linka czy cos innego? Jak jest zerwana to dlaczego nie mozna jej wyciagnac?
Tadek
suchy2004
Odp: Mechanizm podnoszenia szyby przedniej
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2008, 20:00:36 »
Mam doswiadczenie, przez pol roku jezdzilem z szyba zamontowana na sztywno:P ale w koncu kupilem od Zigiego caly mechanizm wymienilem i juz bym sie nie bawil w dorabianie linki jesli pekla.
U mnie zaczela ciezko chodzic i pekla,zablokowala sie miedzy uszczelka a szyba.Proponuje wyjac caly mechnizm z prowadnica, i sprawdzic czy pekla linka a moze tylko spadla z bebenka na silniku??Jesli tak to trzeba nawinac jesli sie nie poplatala.
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2008, 20:02:11 »
U mnie to samo jest, a różni się ten mechanizm jakoś dla wersji UK i JP :?:
suchy2004
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2008, 21:19:55 »
nie mam pojecia mi si trafil identyczny jak mialem,
nie polecam przekladania linki ze strony prawej na lewa(mam za soba dwie nieudane próby)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2008, 08:36:15 »
ja miałem tak samo kiedyś, silnik chodził, a szyba ani rusz. Okazało się, że pękła taka mała plastikowa biała prowadnica linki, która jest zakończeniem osłonki tej linki. No i jak pękło to potem linka wylazła z bębenka, wszystko się poplątało i ... Ale po kilkudziesięciu brzydkich słowach  :grin: udało mi się ją spowrotem nawinąć na bęben, tylko że tego plastika nigdzie luzem się nie kupi, tylko cały mechanizm (na allegro widziałem za 100zł).
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2008, 09:06:51 »
są różne rozstawy śrub mocujących szynę 39 cm i 41 cm odpowiednio dla UK i JT   (przód)
suchy2004
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2008, 11:37:51 »
moze sie i rozni ale mozna zawsze odkleic szybe z tych plastiokwych podstawek i zmienic rozstaw czy nie??!!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2008, 11:40:28 »
Szyne,  nie Szybe...
suchy2004
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2008, 20:37:34 »
to nowy otwor i jazda:D:P
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2008, 20:55:19 »
chodzi o rozstaw otworów na szynie.... a dokładnie tych bolców na szynie przez które mocuje się mechanizm do drzwi.
suchy2004
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2008, 22:39:57 »
No o tym mowie dzióre w drzwiach;) joke oczywiscie.kupic na allegro za 100 zl i nie bawic sie
broker2004
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Kwietnia 2008, 21:07:43 »
Ja zakładałem do wersji wyprodukowanej w GB mechanizm z JP w prawych drzwiach. Zerwała mi się linka, ten orginalny był bosha, z japonczyka denso:) Co do mocowania szyby do prowadnicy to u mnie rozstaw był identyczny, troszkę to wizualnie inaczej wyglądało ale pasowały wszystkie otwory i hula jak ta lala:] Ja chciałem linkę samą wymienić ale to jest masakrycznie, przede wszystkim trzeba kupić gdzieś taka o identycznej grubości, ja znalazłem ciut grubsza i kiszka bo na bembenek sie nie miesciła:/ Dodatkowo moja się tak porwała że z ustaleniem długości miałem problem... Dodać jeszcze te zakończenia... Pierdzielić, nie opłaca się, za 100 cały mechanizm lepiej, kilka śrubek i do przodu:)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2008, 00:10:31 »
ja miałem tak samo kiedyś, silnik chodził, a szyba ani rusz. Okazało się, że pękła taka mała plastikowa biała prowadnica linki, która jest zakończeniem osłonki tej linki.[...]tylko że tego plastika nigdzie luzem się nie kupi, tylko cały mechanizm (na allegro widziałem za 100zł).
Ale można też kupić mechanizm na korbę za grosze (chyba z 10,- płaciłem za szt) i przełożyć sobie ten plastik :P
Pozdro.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lipca 2008, 09:37:02 »
Podepnę się pod temat.
Mam zerwaną linkę elektrycznego podnoszenia szyby w lewych przednich drzwiach (czyli od kierowcy).
Z tego co wyczytałem na forum, to naprawa (wymiana linki) jest bardzo trudna i mozolna, dlatego też poszukuję całego mechanizmu elektrycznego podnoszenia szyby i w związku z tym mam pytanie. Czy taki mechanizm do mojej Cariny będzie pasował od lewych drzwi (czyli pasażera) anglika? Czy nie ma tam jakiś różnic konstrukcyjnych?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
suchy2004
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lipca 2008, 10:26:24 »
Powinien pasować.
