Autor Wątek: Wymiana płynu w wysprzęgliku ?  (Przeczytany 2281 razy)
mihailović
« dnia: 03 Kwietnia 2008, 18:12:50 »
Czy wymieniał ktoś płyn w wysprzegliku od Ave 2001 rok. Czy to jest płyn DOT4? Co jaki czas należy wymienić płyn? Jak się wymienia , czy przy wysprzęgliku jest odpowietrznik?
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
Odp: Wymiana płynu w wysprzęgliku ?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2008, 23:11:39 »
Jak nie cieknie, to raczej bym przy nim nie majsterkował...
Offline manonfire
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2008, 00:45:24 »
W/g książki Haynesa jest to SAE J1703F  lub DOT 4 i nie wymaga okresowej wymiany. Przynajmniej nic na ten temat nie znalazłem. Zgadzam się w takim razie z kol. sandr, iż jeśli nie ma kłopotu, to nie ma co grzebać.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2008, 07:40:43 »
A ja wymieniłem. Włożyłem tester do płynu hamulcowego - okazało się, że jest bardzo zawodniony i kolor płynu wizualnie też mi się nie podobał, ale to już na marginesie. :grin:
Operację można przeprowadzić zmieniając płyn hamulcowy. Przy okazji "przelać" układ sprzęgłowy.
Nie ma się czego bać!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Admin
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2008, 08:18:52 »
Każdy płyn w układach chydraulicznych wymaga wymiany. Przelać , odpowietrzyć i cieszyć sie lekko działającym sprzegłem.
