Car Audio / Video
(Moderator:
paba
Kable do wzmacniacza w carinie E. Ktoredy puscic
Strony: [
Wątek: Kable do wzmacniacza w carinie E. Ktoredy puscic (Przeczytany 2411 razy)
mademan
Gość
dnia:
04 Kwietnia 2008, 17:47:27 »
Czesc mam taki problem. Ktoredy puscic kable do wzmacniacza tak aby nie byloby ich widac a bylo latwo. Mianowicie chodzi mi o puszczenie ich od silnika az do bagaznika.
barte.k
Toyot Spamer
Wiadomości: 3312
Płeć:
Odp: Kable do wzmacniacza. Ktoredy puscic
Odpowiedź #1 dnia:
04 Kwietnia 2008, 17:58:33 »
w progach sa miejsca na przewody. kable do wzmacniacza sie zmieszczą, jak nie w jednym to w drugim
listewki zdejmuje sie dość łatwo, są na spinkach.
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
mademan
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
04 Kwietnia 2008, 18:05:01 »
A pozniej jakos pod wykladzina do bagaznika??
karo
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
04 Kwietnia 2008, 18:05:14 »
albo na srodku, jest duzo miejsca na przewody
sobilodz
Gość
Odp: Kable do wzmacniacza w carinie E. Ktoredy puscic
Odpowiedź #4 dnia:
04 Kwietnia 2008, 22:28:16 »
U mnie idzie lewą stroną w progach potem wychodzi z wiązkami przewodów do lewego nadkola i już z lewej strony mamy akumulator.
mademan
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
08 Kwietnia 2008, 13:14:03 »
A ciezko przechodza te kable przez wiazke z przewodami??
sobilodz
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
09 Kwietnia 2008, 17:42:26 »
Chodzi ci do komory silnika ?? Jak do silnika a dokładnie do akumulatora to tam idzie tylko jeden przewód. Oj troszkę pobawisz się drutem i ci się na pewno uda.
Mann
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
16 Kwietnia 2008, 20:17:41 »
Ja też puściłem kable lewym nadkolem i muszę przyznać, że dużo zabawy z tym było, ale innej drogi nie znalazłem. Listwy progowe i tylną kanapę bez problemu się zdejmuje.
Strony: [
Car Audio / Video
(Moderator:
paba
