Avensis
potrzeban pomoc! schemat do elektryki podgrzewanie przedniej szyby do ave 98
Strony: [
Wątek: potrzeban pomoc! schemat do elektryki podgrzewanie przedniej szyby do ave 98 (Przeczytany 1799 razy)
avensis98
Gość
dnia:
15 Kwietnia 2008, 09:54:50 »
Mam problem!
Podłączyłem dodatkowe oświetlenie do wnętrza pod przycisk od podgrzewania przedniej szyby. Podgrzewanie nie działa bo szyba jest zmieniona więc postanowiłem wykorzystać ten przełącznik.
Wszystko działało bez problemu.
Podświetlenie cieszyło moje oczy aż postanowiłem coś zmienić!
Podczas podłączania nowego podświetlenie niefortunnie dotknąłem plusem do obudowy radia! :(
Po sprawdzeniu miernikiem okazało sie że brakuje mi plusa ( zwarcie ).
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są oki!
Najprawdopodobniej poszedł jakiś przekaźnik!
No i tu jest problem bo nie wiem który!
Potrzebny schemat elektryki lub wiedza jakiegoś fachowca z forum! Jeśli nie wiecie to może macie jakiś kontakt do elektryka z okolic warszawy który robi toyotki!
z góry dzięki za pomoc !
Swoop
Administrator
Toyot Spamer
Wiadomości: 4977
Płeć:
Odp: potrzeban pomoc! schemat do elektryki podgrzewanie przedniej szyby do ave 98
Odpowiedź #1 dnia:
15 Kwietnia 2008, 13:56:14 »
Podgrzewanie pewnie działa, bo nie jest to podgrzewanie całej szyby a tylko miejsca gdzie "leżą" wycieraczki. Popatrz masz tam wtopione paski metalowe do ogrzewania
aw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 506
Odpowiedź #2 dnia:
15 Kwietnia 2008, 17:19:40 »
bezpieczniki są w kilku miejscach, nie tylko w skrzynkach. gdzieś ci poleciał w innym miejscu, przekaźnik się nie spali przy zwarciu.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
avensis98
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
16 Kwietnia 2008, 08:53:11 »
słysząłem że przekaźnik może się zawiesić albo cewka w nim może sie przepalić!
obawiałem się tego co mowisz bo trzba bedzie gdzieś głebiej pogrzebać :(
mam nadzieje ze ni eczek amnie zdejmowanie deski i takie tam!
Strony: [
Avensis
