Autor Wątek: nagła awaria hamulców  (Przeczytany 8944 razy)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: nagła awaria hamulców
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lipca 2008, 12:21:00 »
Mam pytanie czy zestaw jak na zdjeciu to komplet na oba kola ?
Pozdrawiam,
cholo
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lipca 2008, 12:24:51 »
Tak
Oba tylne z bębnami
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipca 2008, 17:29:51 »
A wracając do sprawy 1 cze 2 obwody. W mojej cari 95' pęk mi sztywny przewód hamulcowy przy lewym tyle, był wyciek, a ja zorientowałem
sie dopiero jak zaświeciła się kontrolka na tablicy, jeszcze dojechałem na parking pod dom i okazało się że musiałem dolać prawie o,5 litra płynu
ale cały czas hamulce miałem sprawne, jak uzupełniłem płyn wybrałem się do speca i dopiero wtedy lekko miękł pedał widocznie już były lekko zapowietrzone, więc jak z tymi obwodami ? Po powyższym sądze że nie jest tak żle  :grin:  <narka>
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Sierpnia 2008, 14:44:34 »
no i wzialem sie za te hamulce a jak juz rozebralem to niestety okazalo sie,
ze ja mam takie:
 :cry:
moze ktos chce odkupic po taniosci te z gornego zdjecia (oryginalny delphi) ?
pozdrawiam,
cholo
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2008, 14:57:08 wysłana przez cholo »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Sierpnia 2008, 21:08:14 »
ze ja mam takie:
 :cry:
pozdrawiam,
cholo
Wrzuć to do działu sprzedam...
Obi
skyfly
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Marca 2009, 20:26:57 »
odwieżę tamat, bo... znowu wysiadły mi hamulce :D
tym razem pompa hamulcowa
znowu miałem szczęście - awaria objawiła się na parkingu
macie jakieś doświadczenia z zakupem pompy hamulcowej?
europejska kosztuje 400, japończyk producenta z pierwszego montażu 250, używki na allegro 100-150, warto inwestować w nówkę?
BORYS_MEN
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Marca 2010, 20:36:22 »
Podłączam się pod temat, gdyż wysiadły mi hamulce w mojej carinie, a dokładnie wybiło z tyłu tłoczek,  jak wleje płynu to hamulce na przodzie są, ale 2, 3 razy i płynu niema, z tego co się orientuje to do pompy podłączone są 4 przewody, które z nich należą do tyłu? Bo awaria przydarzyła mi się 100 Km od domu i musiałem zostawić sam u znajomych i wrócić pociągiem :|, chciał bym przyblokować pompę(zaślepić jeden z przewodów) i przyjechać nią na kołach do domu i samemu naprawić tą awarię, z góry dziękuje za pomoc. Dodam, że wersja 94r 2,0 Gli
1-?
2-?
3-?
4-?
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2010, 20:53:25 wysłana przez BORYS_MEN »
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Marca 2010, 21:16:23 »
z tego co sie orintyje to jest pompa do abs'u a hamulcowa jest ta wyzej z serwem
http://www.allegro.pl/item938835812_serwo_pompa_hamulcowa_toyota_carina_e.html
wydaje mi sie ze najlepiej jak zaslepisz gietki wąz przy kole. pozarym cylinderek kosztuje 20zł a przewód ham. sztywny miedzieny ten przy kole 10 zl wymienialem w tamtym tyg.
bardzo prosto sie to robi wiec sadze ze na parkingu sobie z tym poradzisz kluczuk 8 i 10 i do boju
BORYS_MEN
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Marca 2010, 21:24:17 »
Tak to jest pompa od ABS, ale z popy wychodzi do ab esu, więc zaślepić trzeba na pompie ABS, no nie poradzę sobie ;) Bo do wymiany mam całość od samego przodu, bo przewody stare i metalowe nie do odkręcenia i czeka mnie wymiana całość na miedź, a mechanik mnie za to skasuje jak za zboże.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Marca 2010, 21:41:07 »
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_4708.6.html
moze sie tu doszukasz
tu masz fotke jakbys nie pamietal jak to u ciebie leci
http://www.allegro.pl/item950895563_pompa_abs_carina_e.html
ja niestety mam inna pompe abs
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2010, 21:52:09 wysłana przez wojber »
BORYS_MEN
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Marca 2010, 22:00:27 »
Dzięki, ale nie mogę się doszukać który tu zaślepić.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Marca 2010, 22:04:05 »
no coż inaczej nie pomoge... moze kto inny sie odezwie ... pozdr
skay
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Marca 2010, 20:09:27 »
Po co odrazu grzebać przy pompie, wystarczy jak zaklepiesz sztywny przewód przy kole, ten od przewodu elastycznego do cylinderka.
Ja tak sklepałem we Wrocławiu i na Śląsk dojechałem bez problemu.
Koszt przewodu sztywnego jest za pewne nie wielki.
