Autor Wątek: nagła awaria hamulców  (Przeczytany 8944 razy)
skyfly
« dnia: 15 Kwietnia 2008, 21:46:31 »
w niedzielę miałem ciekawy przypadek, wsiadłem do samochodu, który 5 minut wcześniej był w 100% sprawny, lecz podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego okazało się, że nie jestem w stanie go zatrzymać
płyn hamulcowy lał się bębna
okazało się, że "kołek" widoczny na fotce w lewym, górnym rogu "wybył"
http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=222232193033&pic=0&moto=0
szczęka hamulca, którą trzymał przesunęła się w płaszczyźnie, w której nie powinna tego robić i tłoczek wyleciał z cyliderka
dwuobwodowe hamulce w naszych Carinkach, to jakaś fikcja
w starym Audiku, które kiedyś miałem pękł mi przewód hamulcowy, ale fura się jakoś zatrzymywała... w Carince uratował mnie ręczny
miał ktoś z was kiedyś podobny przypadek?
adambyw
Odp: nagła awaria hamulców
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2008, 22:20:06 »
w carinie jest jeden zbiorniczek z płynem. Jak wycieknie to nie ma czym hamować.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2008, 15:46:47 »
Nawet dwudziestoobwodowe układy bez płynu nie bedą działać.W Twoim przypadku to wynik braku dbałości o układ hamulcowy poprzednich i obecnych włascicieli samochodu +zwykły pech.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2008, 20:05:41 »
Witam . Czyli albo tarcza nośna zgnita albo te gwożdzie zjedzone . Tak tak tył po macoszemu traktujemy .  :|
adambyw
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2008, 20:22:04 »
Ja tam co sezon zaglądam. Nawet już okładziny zmieniałem (po 230kkm :) )
Offline Ralphi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2008, 14:01:42 »
No ja własnie zmieniałem te bolce bo poprzednie juz do połowy byly zjedzone :/
skyfly
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2008, 22:12:09 »
zbiorniczek z płynem był pełny - sprawdziłem jak już zatrzymałem samochód ręcznym
hamulce spec robił mi w grudniu, wymienił wszystko oprócz tych blaszek i "gwoździ" :)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2008, 07:09:27 »
Dlatego za takie rzeczy trzeba brać się samemu jak ma się pojęcie. Generalnie ten gwóźdź nie ma prawa sam się wypiąć.
pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwietnia 2008, 08:45:58 »
Mniej więcej jak przy wymianie koła go nie dokręcisz i ci odpadnie to nie wina samochodu tylko twoja. Tak samo jest w tym przypadku, jeśli ktoś robił ci hamulce to powinien zrobić tak jak należy a nie w 90 %.
To wina twojego speca, który nie ma pojęcia co można odpuścić a czego nie i zostawił jeden z najważniejszych elementów w układzie jako uszkodzony/niesprawny.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwietnia 2008, 11:46:38 »
tak dla zrozumienia mowimy o tym kołku przez ktory przechodzi szczeka i ktory wraz ze sprezynka i zawleczka stanowi mechanizm samoregulacji szczek? Mozna cos takiego dostac w aso?  czy te z intercars maja odpowiednia dlugosc do cari, jest gdzies jakis bezposredni namiar na nie w sklepie?
!!!!WROCEK!!!!
AdS
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Kwietnia 2008, 14:30:14 »
Nie bardzo rozumiem dlaczego hamulce straciły zupełnie sprawność  :roll:
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Kwietnia 2008, 14:48:39 »
dlatego iz uklad hamulcowy jest ukladem zamkniety, w momencie gdy popuscila szpilka szczeka zsunela sie z prowadnicy w cylindrze, tloczek w cylinderku rozprezyl sie maksymalnie umozliwiajac wyplyw plyny hamylcowego przez owy cylinderek, na skutek czego spadlo cisnienie w ukladie hamulcowym a pedal hamulcowy stal sie miekki, a kazde jego nacisniecie zamiast powodowac zatrzymanie auta wzmagalo wyplyw plyny przez tloczek :grin: :grin:
!!!!WROCEK!!!!
AdS
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Kwietnia 2008, 15:21:03 »
Kilka razy "remontowałem" hamulce, także wiem jak to działa. Nie zgadzał mi się płyn w zbiorniczku, ale widocznie nie był wystarczająco skutecznie wypompowany (i dobrze, jeszcze pompa by się zapowietrzyła...). W takim razie układ hamulcowy w tej carinie jest jednoobwodowy?  :-o  Łatwo zwalić winę na użytkownika, ale pamiętajcie że nie wszystkiego da się zawsze dopilnować na czas, a hamulce są układem szczególnym w aucie i powinien być możliwie jak najlepiej zabezpieczony na wypadek awarii. Do tej pory myślałem że, wyskoczenie tłoczka czy tez pękniecie przewodu przy jednym z kół nie pozbawi 100% możliwości hamowania. Chyba coś japońscy konstruktorzy nie dopilnowali, bo w polonezie są dwa zbiorniczki połączone, podejrzewam że pompa hamulcowa również ma dwa tłoczki. W avensis t22, jest pewnie tak samo jak w carinie... tak?
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2008, 00:53:34 »
witam z ciekawych zdarzen z hamulcami dodam cos od siebie. Niedawno robione mialem w ASO hamulce miedzy innymi :grin: wymieniane tylne szczeki i oglnie czyszczone ( mowie teraz o tyle) Wszytko bylo cacy przez 600km a tu nagle po krotkiej jezdzie ok 7km zatrzymuje samochod i patrze ze z tylnego prawego kola leci dym :-o :-o :-o bylem bliski zawału, okazalo sie ze beben byl tak nagrzany ze spalila sie na nim farba do malwoania zaciskow motipa, nagrzana byla tez cala fegle :-o :-o :-o rozebralem beben i okazalo sie ze szczeka byla maksymalnie rozprezona tak ze ledwo sciagnalem beben....zastanaiwam sie jak to moglo sie stac jak jescze dzien wczesniej bylo dobrze???  Wpadlem na mysl ze mogl to byc zapieczony cylinderek hamulcowy jednakrze oberzalem go, sciagnalem te gumowe oslonki na nim i tloczek wewnatrz w idealnym stanie bez sladow skorodowania itp takze przesowal sie normalnie  dodam ze wszytkie czesci znajdowaly sie na wlasciwym miejscu......wysnulem taki mozliwy przebieg zdarzenia..mianowicie gwiazdka do ustawiania rozszerzenia szczek nie byla zablokowana ta zawleczka...poprostu nie zaskoczyla i podczas uzywania hamulcow szczeki stopniow sie rozszerzaly az do calkowitego zablokowania bebna.......czy wedlug was taka teoria jest mozliwa...??? co moglo byc tego przyczyna??
!!!!WROCEK!!!!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2008, 19:54:17 »
Witam . Normalnie to sie nie powinno zdażyć . Mechanizm samoregulacji regulował do oporu ( generalnie to ręczny porusza cięgło od sruby ) być może że było to zle spasowane . Powinno się dać spory luz szczękom a potem ręcznym kilka razy zaciągnąć aż ręczny będzie łapał na kilku ząbkach . Po popuszczeniu musi być luz . No coś było przyczyną że tak się stało i musisz to wyeliminować na 100 % żeby nie powróciło . Pozdro .
