Autor Wątek: Demontaz tapicerki drzwi przednich corolla e11  (Przeczytany 19645 razy)
twiti7
« dnia: 16 Kwietnia 2008, 08:47:53 »
szukałem na forum i nie znalazłem opisu demontażu tapicerki drzwi.
szukałem nawet z google site:http://forum.toyotaklub.org.pl + tapicerka itp.
Czy ktoś ma jakiś opis jak to zrobić? I czy będą potrzebne jakieś spinki zapinki itp. chciał bym się dostać do głośników i wstawić cos innego.
Piotr
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Demontaz tapicerki drzwi przednich corolla e11
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2008, 10:00:48 »
tego jeszcze nie rozbieralem, ale moge odpowiedizec na czesc pytania, bo jest 'uniwersalne'...;)
spinki itp nie beda potrzebne, chyba ze pourywasz te ktore sa, ale nie jest to zbyt latwe, wiec na 99% nie beda potrzebne....
co do reszty, to pewnie jest jakas srubka przy klamce i napenwo gdzies przy podlokietniku... - nie sadze aby bylo wiecej...
cala reszta drzwi trzyma sie zawsze na tych spinkach i uszczelce przy szybie...
to tak ogolnie, ale moze ktos od corolli wypowie sie szczegolowo w tym temacie...
zajrzyj do dzialu Car Audio, a tam bedziesz mial opisane wygluszenie drzwi w avensisie, z fotkami jak to rozebrac... - da Ci to napewno poglad na to jak montowane sa takie tapicerki, a wszystkie montowane sa bardzo podobnie... czy to yaris, corolla czy ave....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2008, 10:12:44 »
Jedyne co mozesz zgubić to ta spinka od klamki. Sposób zdjęcia był gdzieś opisany na forum
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2008, 15:50:42 wysłana przez Radex E9 »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2008, 15:55:46 »
przede wszystkim poodkrecaj srubki jakie tylko znajdziesz (tak jak Red pisal - klamka podlokietnik i moze gdzies w okolicy lusterka widoczna po otwarci drzwi zakryta plastikowa czapeczka) ...  ja w mojej E9 zaczynam od podwazenia wszystkich spinek od spodu ku gorze i wtedy podnosze calosc lekko do gory i wowczas wyskakuje z uszczelki przy szybie .. reszta to juz bajka :)
twiti7
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2008, 10:00:24 »
Dzięki za naprowadzenie poszukam coś wieczorkiem na forum.
Piotr
heveliuss
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2008, 11:37:24 »
koledzy demontaz tapicerki jest bardzo prosty, odkrecamy dwie srubki znajdujace przy podlokietniku, jedna srubka jest do odkrecenia pod klamka w srodku (pod zaslepka), pozniej pozostaje nam zdemontowanie kołeczkow, pół obrotu w lewo i koleczki sie wyciagaja bez problemu no i pozniej odciagamy tapicerke od drzwi, najlepiej zaczac od dolu, no i po problemie. pozdrawiam
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2008, 16:16:41 »
Gdzieś na forum jest opisany montaż zamka centralnego do Rolki. Tam jest opisane wszystko krok po kroku i są zdjęcia. Możesz poszukać w FAQ - Montaż centralnego zamka w HB 3D - opis... (E10).
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
