Autor Wątek: Aparat zaplonowy  (Przeczytany 1207 razy)
suchy2004
Aparat zaplonowy
« dnia: 18 Kwietnia 2008, 19:34:04 »
Szukalem ale niestety nie znalazlem wiec zakladam watek...
Mianowicie chodzi mi o to że mam Carine z silnikiem produkowanym w Wielkiej Brytani, z aparatem zaplonowym (chyba Bosh??) z pomaranczowa kopulką. Moje pytanie brzmi czy cos stoi na przeszkodzie zeby zamienic go z aparatem produkcji japonskiej Denso?? Czy jakos sie rozni,czy bez problemu mozna go wymienic?
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Aparat zaplonowy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2008, 20:27:22 »
powinno spokojnie podpasowac ale tylko przy zmianie calego aparatu gdyz po jego rozebraniu na czesci pierwsze sa to dwie zupelnie odmienne konstrukcje
!!!!WROCEK!!!!
suchy2004
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2008, 21:20:23 »
Nie no o to wlasnie chodzi calosc przewalic, bo slyszalem ze sa lepsze jakosciowo i bardziej dostepne na allegro.A moj jest w nienajlepszej kondycji.
c_4
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2008, 19:14:45 »
Aparat zapłonowy
-   do modeli 1993 / Nippondenso, zawierający tylko rozdzielacz wysokiego napięcia, umieszczony na tylnym końcu wałka rozrządu zaworów wydechowych i napędzany bezpośrednio
-   od modeli 1994 / Bosch 0237 521 060, z bezstykowym generatorem hallotronowym (spełniającym rolę czujnika położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych) i rozdzielaczem wysokiego napięcia,  umieszczony na tylnym końcu wałka rozrządu zaworów wydechowych i napędzany bezpośrednio
Kolejność zapłonu (cylinder nr 1 od strony napędu rozrządu)   1-3-4-2
Początkowy kąt wyprzedzenia zapłonu
(przy 750 ± 50 obr/min - nieregulowany ręcznie)   10° przed ZZ
Cewka zapłonowa / pojedyncza
Rezystancja
-   uzwojenia pierwotnego
   -   do modeli 1993   1,11...1,75 W
   -   od modeli 1994   0,42...0,54 W
-   uzwojenia wtórnego
   -   do modeli 1993   9,0...15,7 kW
   -   od modeli 1994   7,9...12,3 kW
Świece zapłonowe / Bosch FR 7 KC, Nippondenso K 20 R-U lub NGK BKR 6 EYA
Odstęp elektrod   0,8 mm
