Autor Wątek: Camry II gen - problem ze skrzynia....  (Przeczytany 1654 razy)
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« dnia: 19 Kwietnia 2008, 00:09:10 »
Taki oto problem sie dzisiaj pojawil. Wymienial mi znajomy mechanik simering i oring pompy oleju. Wymiana poszla gladko. Jazda po placu - ok.
Wlaczylem wsteczny i dosc mocno zakrecilem w prawo. Przy lewym przednim kole cos zgrzytnelo - cicho, bo w srodku nie bylo nic slychac. Po zatrzymaniu wsteczny nie chcial wyjsc. Rozbujalismy troche auto i wyszedl miekko. A, ze to bylo dzisiaj o 23, to wsiadlem to staruszki i pojechalem do domu.
Ale juz nie wchodzi ani wsteczny ani piatka. Do mechanika bede mogl moja toyke postawic dopiero w srode/czwartek. Jak myslicie - da sie cos z tym zrobic czy mam nowej skrzyni szukac?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2008, 00:14:22 wysłana przez sarenka »
Warning! CPU not found! Enabling software emulation.
A w MOJEJ Camry urodziła się MOJA córka :)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Camry II gen - problem ze skrzynia....
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2008, 06:22:20 »
Sugeruje,ale nie jestem pewny sprawdz polaczenie miedzy skrzynia biegow a lewarkiem od biegow,tam jest polaczenie ruchome wklada sie i zakreca srube podejrzewam ze zostaklo poluzowane i po prostu nie pracuje jak nalezy czyli  Ty wrzúcasz np.piatke a ten moement nie dovchodzi do skrzy ni biegow.
Pzdr.Camry 2.2
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2008, 22:32:55 »
Dzieki za odzew, ale to chyba nie to. W kazdym razie "lapki" przy skrzyni poruszane przez ciegna chodza i wyglada na to, ze chodza ok. Co wiecej jak puszcze sprzeglo, to slychac delikatne "turkotanie" (na luzie jak i na "brakujacych" biegach).
