Autor Wątek: Ramiona wycieraczek w EP82.. HELP...  (Przeczytany 2678 razy)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« dnia: 20 Kwietnia 2008, 12:29:13 »
Heja!
Czy ktoś z Was wie czy ramiona przednich wycieraczek z P9 podejdą do starszego modelu EP82?
Pytam, bo rozsypało mi się ramię od strony kierowcy i trzeba coś w zamian wymyslec...
Ewentualnie czy wiecie może od jakiego innego autka podejdzie ten element?
a może ktoś z Was ma na handel takie ramiona z "normalnym" uchwytem do piór wycieraczek??
pozdr.
Offline marcin2983
  • Wiadomości: 14
Odp: Ramiona wycieraczek w EP82.. HELP...
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2008, 18:05:46 »
Uchwyt na pióro to nie problem. Ja w mojej ep82 od dwóch lat jeżdże na przejsciówkach. Przy wyciraczkach jak kupujesz są takie male przejściówki czarne. Założyłem je tak ze ledwo łapie ramie wycieraczki i przykręciłem tą przejściówke tylko na jedną śrubke. Orginalne pióro w ep82 było na dwóch. Myślałem że to nie wytrzyma ale od dwóch lat tak jeżdże...Wycieraczki były ostro katowane w niejedną ulewe i sie nie urwały :-) Choć na wszelki wypadek stare pióra woziłem jakiś czas w bagażniku na zapas. Ale ja już mówiłem na tej jednej śrubeczce obie wycieraczki z przodu i ta z tyłu trzymają sie już dwa lata. Teraz wymiana pióra to kwestia 3 sekund jak w większości innych aut. Nie trzeba sie bawić z przekłądaniem tych gum na piórze jak przy starych piórach z ep82. Dodam, że dawniej przy przekładaniu tego pióra zwykle ścierał sie cały grafit z wycieraczek grafitowanych ;-( A teraz już ok. Polecam przejściówki.
Ankra
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2008, 19:27:22 »
w Makro jest duzy wybór wyceraczek po bardzo małych cenach.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2008, 20:50:11 »
u mnie był problem z mocowaniem pióra do ramienia:
a nie problem, że nie wiem jakie wybrać pióra
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2008, 21:45:34 »
zeszlifuj i wybij tego nita którym jest przyczepione pióro weź  nowe pióro i na nowo zanituj lub skręć śrubką ja tak robie przy każdej wymianie wycieraczek
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2008, 08:26:22 »
juz zamówiłem z allegro ramiona od starszej o 3 lata od mojej Starletki..
O dziwo - starsze auto, a mocowanie piór jest "normalne" a nie takie kombinowane jak w mojej...
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2008, 12:21:17 »
Wczoraj dotarła do mnie przesyłka z ramionami wycieraczek....
Echhh... Wreszcie wycieraczki "ścierają", a nie "rozcierają" wodę...
Teraz bez kombinowania mogę zapiąć do ramienia każde standardowo mocowane pióro.. :)
