Autor Wątek: Kupiłem RAV 4 - kilka pytań  (Przeczytany 4389 razy)
norbas33
« dnia: 21 Kwietnia 2008, 09:06:14 »
Witam.
kupiłem RAV 4 2004r d4d i mam kilka pytań:
1. brakuje klaksonu - gdzie szukać trąbki, nie moge zlokalizować pod maską.
2. brak świateł cofania - co może byc przyczyną?
3. drga kierownica od 120 km/h - opony czy zbieżność?
4. zauważyłem wyciek oleju spod obejmy od maglownicy - czy są problemy w tym modelu z maglownicą?
5. które opony tną się bardziej w eksploatacji - przód czy tył?
6. czy spalanie w trasie 7.1 to norma? jazda 100-120 km/h
Prosze o wskazówki.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Kupiłem RAV 4 - kilka pytań
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2008, 09:16:21 »
Witamy!
ad. 1 Najprawdopodobniej pomiędzy przednia belką a zderzakiem.
ad. 2 Przerwany/naderwany kabel, spalona żarówka, walnięty "czujnik" przy skrzyni
ad. 3 A podczas hamowania jak sie zachowuje? To zależy w jakim stanie masz opony zbieżność tez wypadało by zrobić po zakończeniu wszelkich prac związanych z ew. remontem zawieszenia.
ad. 5 Przód mocniej pracuje.
norbas33
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2008, 09:45:17 »
dzięki za wskazówki!
opony z przodu do wymiany (czyli te drgania to od tego?). przy hamowaniu zero bicia kierownicy. zawieszenie ok (na pomiarze wyszło 93% amortyzatorów) i zadnych luzów.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2008, 10:06:39 »
To rób zbieżność. Opona może mieć bicie ale wtedy ściągało by autko lub drgała by kierownica już przy niższej prędkości.
mar_g
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2008, 20:34:59 »
jeśli nie masz zjechanych opon to sprawdź wyważenie na kołach. u mnie po zabawie w błocie zostaje czasem trochę gliny itp i od większy ch prędkości zaczyna drgać kierownica
pozdr
