Autor Wątek: Obroty a predkosc toyota starlet ep91  (Przeczytany 4216 razy)
Offline pinki007
  • Wiadomości: 42
« dnia: 25 Kwietnia 2008, 17:31:58 »
Do kolegów z forum którzy maja w toyocie ep91 obrotomierz.
Interesuje mnie jaka jest prędkość na poszczególnych biegach przy 3000 obr/min i 6000 obr/min za udzielone informacje z góry wielkie dzięki.
Odp: Obroty a predkosc toyota starlet ep91
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2008, 18:59:15 »
odcinka jest na 6000.
odcinka na 1- ok 45
2 - 90
na 5 przy 3000 jest 105kmh
Offline pinki007
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2008, 14:50:10 »
dzieki za info, a pytanie tak mniej zwiazane z tematem wszystkie ep91 mialy odcinke? bo ja na 2 mialem 100km/h (tylko jeden jedyny raz tak dla sprawdzenia wiec bez linczu prosze)
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2008, 22:24:37 »
po prostu licznik ci klamie
Jumpjet
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2008, 18:12:04 »
Z górki, z wiatrem, na laczkach 145 może dałoby radę :-P
Odcinka przy 6400, co na 2 oznacza okolice tego, co napisał mechu. To jest EFI, więc odcinka była obowiązkowa...
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2008, 20:30:37 »
Odcinka przy 6400
zalezy na ktorym biegu
ts_Alpin
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2008, 23:40:24 »
Pinki007 a może Ty na gazie leciałeś...Na gazie raczej nie masz odcinki...
P.S.
"mechu" odcinka zalezy od przełożenia w skrzynce???
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2008, 16:44:52 »
posrednio tak - ecu mierzy predkosc pojazdu i na tej zasadzie zmienia odcinke dlatego np starlet jedzie szybciej na 2-gim biegu niz corolla (ten sam silnik i skrzynia).
Z kolej na 4 tym biegu odcinka jest juz na 6000 - tyle samo co corolla wiec na 4-tym jedzie wolniej bo ma mniejsze kolka
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2008, 14:17:05 »
Przepraszam ze sie wtracam w tym dziale ale chyba skrzynia niema nic do odciencia. Steruje tym komputer i na kazdym biegu jest taka sama wiec nie wiem skad wy wymysliliscie to ze od skrzyni zalezy odcinka
Offline pinki007
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2008, 14:54:41 »
P.S.
Witam, właśnie wróciłem z weekendu i mogę odpisac, Tak jechałem na Gaziei mnie to troche zdziwilo...ze jeszcze sie krecila ale juz tego nie powtorze. pozdrawiam
CORN
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2008, 21:04:50 »
przy 172 km/h jest 4900 obr ;P
ts_Alpin
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2008, 22:39:27 »
[/quote]
[/quote]
A co sobie będziesz żałował:))..Też dlatego kocham to autko...
