Autor Wątek: Elektryczna regulacja lusterek - ave t22  (Przeczytany 2555 razy)
AdS
« dnia: 27 Kwietnia 2008, 13:18:02 »
W mojej ave regulacja lusterek działa jakby chciała, a nie mogła, a po zimie nawet z chęcią jest kiepsko. Silniczki jakby nie miały siły na wykonanie pracy. Mam ochotę napuścić za szkła WD, nie zaszkodzę ? Proszę o porady.
giepe
Odp: Elektryczna regulacja lusterek - ave t22
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2008, 07:03:15 »
Witam!
Uważam, że WD może pomóc jedynie doraźnie! Pod warunkiem, że w ogóle trafisz gdzie trzeba! Pewnie będzie lepiej, ale na krótko gdyż WD słabo smaruje.
Lepiej będzie jak zdemontujesz lustra i wtedy widząc mechanizm zobaczysz poszczególne elementy dzięki czemu będziesz mógł posmarować je czymś porządnym -- ja użyłbym białego smaru.
Zdemontować lustro możesz bez użycia narzędzi! Najpierw ustaw lusterko w skrajnym położeniu a potem po prostu chwyć palcami i pociągnij.
AdS
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2008, 01:12:11 »
Dzięki, brzmi dość ryzykownie... Faktycznie taki demontaż byłby wskazany. A co do diagnozy, miał ktoś podobny problem? Nasmarowanie elementów mechanizmu pomoże?
giepe
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2008, 20:46:02 »
Ściągania lustra z zaczepów nie bój się zupełnie. Tak, jak napisałem możesz zrobić to palcami, więc z wyczuciem.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2008, 22:21:08 »
apropo smaru ostatnio miałem okazję użyć smaru w sprayu firmy Motip, który zostawia taką brudbobiałą maź - smar.
grabki
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2008, 10:45:46 »
Może jakieś fotki lub schematy??
