Autor Wątek: Głośny metaliczny PISK przy skręcaniu TYLKO W LEWO d-4d 2002  (Przeczytany 11205 razy)
Offline mladicz
Koledzy w mojej toyce przy skręcaniu w lewo dochodzi przerażliwy pisk o barwie metalicznej...(tak jakby klocek tarł o tarczę?)Dopiszę,że dżwięk występuje tylko gdy samochód jest w ruchu. Kręcąc kierownicą na postoju nic takiego nie występuje.
   Bardzo proszę o rady...Pozdrawiam..
przemo2.0td
Odp: Głośny metaliczny PISK przy skręcaniu TYLKO W LEWO d-4d 2002
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2008, 22:38:30 »
to wymień klocki;p w Toyocie jest taka blaszka która przed końcem klocków trze o tarcze powodując głośny piski jednoczesnie informując o konieczności wymiany;) nie musiałes zakładac nowego tematu o taką dupelele wystarczyło sie nachylić przy feldze i wszystko było by jasne;
pozdrawiam
Offline mladicz
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2008, 15:32:18 »
Kolego szanowny!!!O tym,że jesta tam "taka blaszka" to ja wiem,a klocki były wymieniane 10 tys.temu i uwierz mi,że przeglądałem podobne posty i nie znalazłem tam odpowiedzi na moją cyt."dupelele".Pozdrawiam.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2008, 21:14:23 »
Można posadzić kogoś za kierownicą i posłuchać z zewnątrz (plac manewrowy), po zdiagnozowaniu przybliżonym źródła pisków popróbować na podnośniku warsztatowym.
przemo2.0td
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2008, 23:59:01 »
to może osłona trze o tarcze, ta metalowa blacha ;) wiecej nie bardzo ma co ocierać;) po zatym coś piszczy to jest raczej łatwe do zdiagniozowania dla Ciebie i raczej tylko domysły mogą wszyscy snuć forumowicze nie słysząc tego;p
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2008, 12:27:42 »
Nie wiem czy Ci to pomoże ale ja po wymianie klocków miałem też uciążliwe piski o barwie metalicznej szczególnie podczas skrętu, a nawet czasem podczas turlania się prosto na 1 biegu. Przyczyną był rant tarczy który ocierał o krawędź klocka. Stare klocki wytarły swój wzór a nowy klocek może nie wpasować się idealnie co do ułamka milimetra w ten sam rant. Sprawę załatwił mój serwisant, który spiłował delikatnie krawędzie klocków pilnikiem. Wtedy nastała cisza.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline mladicz
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2008, 15:38:38 »
Dzięki za rady...Dzisiaj wróciłem od serwisanta,który sam dokładnie niewiedział co to było:)ale faktem jest,że objawy ustąpiły.Na moje pytanie odpowiedział:zdjeliśmy klocki,tarczę,wszystko oczyściliśmy i co ważne dokręcili piastę bo był tam delikatny luz... w każdym razie jeszcze raz dziękuję...
