Autor Wątek: malowanie lamp w Carince (F)  (Przeczytany 35632 razy)
Bisua
« dnia: 26 Czerwca 2004, 12:19:06 »
Hej mam pytanie czy mozna pomalowac tyne lampy w Carinie E od środka czy tylko od zewnątrz i jakiej farby do tego używac. I jesli mozna od srodka to jak rozłożyc lampe ??
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:25:12 wysłana przez Miche »
stoned_crazy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2004, 12:44:08 »
Są takie spraye specjalnie do lamp. Pomalowałem w corsie i efekt był dosyc średni z tym że to była czerwona farba .Czarna fajniej wygląda tylko nie można przesadzic .W razie czego zawsze po pomalowaniu można jeszcze przez troche czasu zmyc bez problemu. A od środka nie słyszałem żeby ktoś malował ale może tak też sie robi...
pozdrawiam...
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:27:23 wysłana przez Miche »
Bisua
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2004, 13:29:02 »
a ja własnie chce na czerwono bo mam bordowy samochod i chce zrobic tak jak miał szuto :)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:29:54 wysłana przez Miche »
Ambrozy
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwca 2004, 14:05:27 »
ja mam tez w planach na czerwono maznąc.... są spreje.. odpowiednio oczyszczasz lampe i siup
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:32:15 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2004, 18:15:10 »
można albo szprejem albo folią, w przypadku szpreja trzeba mieĂ�ć wyczucie i spokojnie dozowa   warstwy bo może być efekt odwrotny do zakładanego :lol:
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 14:21:33 wysłana przez Miche »
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2004, 00:54:51 »
ok ale malowac od zewnatrz czy od wewnątrz szkłą a o jakiej folii mowcie macie na nią jakies namiary
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 14:22:01 wysłana przez Miche »
Ambrozy
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2004, 08:50:54 »
Malowanie z zewnątrz...a folia jest i tez daje efekt ... mozna ją kupic chyba na kazdej gieldzie :wink:
Bisua
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2004, 13:17:06 »
ale co byscie wybrali folia czy spray i czy to mozna malować na założonych lampach czy na sciagnietych
Ambrozy
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwca 2004, 13:24:42 »
Mi El mial pomagac z folią.. jak jest dobrze naklejona to wygląda super... I na zdjęcych najlepiej .. kladziesz lampe spokojnie na stoliku .. oklejasz kaśmą (w przypadku sprayu inne niemalowane rzeczy) .... poprostu zrobisz to dokladniej jak lampa bedzie zdjęta
Bisua
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2004, 15:07:07 »
a nie wiecie gdzie taką folie dostać ?? szczególnie we Wrocku
szuto
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Czerwca 2004, 00:46:21 »
Ja osobiscie robilem to spreyem... Jednak przed zabiegiem radze dobrze oczyscic malowana powloke i nakladac ciekimi warstwami co jakis czas (nie koniecznie az wyschnie poprzednia, wystarczy ze podeschnie jakies 5-10 min), ja jeszcze na koniec jak juz wszystko dobrze wyschlo (po okolo 24h) przejechalem caly klosz lekka pasta polerska... I tak pomalowana lampa wytrzymuje bez problemu juz drugi sezon!
Bisua
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Czerwca 2004, 00:59:41 »
Szuto a sciagałes lampy czy malowałes na samochodzie ??
Janooop
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Czerwca 2004, 09:42:37 »
W Ibizce miałem pokryte folią. Wrzucam abyście mogli zobaczyć jak to wyglądało. Akurat wtedy padał deszcz a co za tym idzie fofia nie odbijała tak śiatła jak normalnie :D
szuto
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Czerwca 2004, 10:57:32 »
Ja zdemontowalem klosze lamp, moj koles malowal na aucie - tez wyszlo (ale latwiej je sciagnac niz wszystko wkolo oblepiac)...
Bisua
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Czerwca 2004, 13:12:01 »
też racja szuto
