Autor Wątek: jaki liniał dobrej jakości?  (Przeczytany 4374 razy)
grzechuuu
« dnia: 13 Maja 2008, 10:46:55 »
witam musze spardzic sobie równosc powierchnic głowicy i przydałby mi sie taki liniał. są rózne i w róznych cenach i chciałbym znac opinie jaka firma za ile itp aby ten liniał naparde były równy (w camry odchyłka na głowicy moze byc rzedu 0.10mm.
pozdr. <narka>
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: jaki liniał dobrej jakości?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2008, 10:49:36 »
Witam a dobra suwmiarka Ci nie wystarczy ?
Chyba Cię nie zrozumiałem stąd edycja posta. Ty chcesz sprawdzić gładź szlifu głowicy, jeśli tak to sorka?
Na dobrych liniałach masz napisane z jaką dokładnością jest wyskalowana to pewnie im większa precyzja tym lepszy liniał.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2008, 10:52:27 wysłana przez Piotr Sas »
Obi
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2008, 11:15:38 »
A chcesz to sprawdzać przed czy po planowaniu ?
Pozdro.
grzechuuu
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2008, 12:21:09 »
przed planowaniem, chce poprostu zobaczyc czy wogole ja trzeba planowac.  suwanirka tez by wsytarczała bo jest prosta z dużą dokładnością. musiała bym miec min. 30cm długosci.  na necie w sklepach internetowchych są liniały za ok 70zł do spardzania róznowsci pow.
grzechuuu
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2008, 18:21:16 »
na interniecie znalazłem liniałe stalowe i krawedzowe za około 80zł za 500mm  firmy LIMIT i niewiem czy to jest dobre.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2008, 23:54:41 »
przed planowaniem, chce poprostu zobaczyc czy wogole ja trzeba planowac.  [...]
To był żart, prawda ?
Oddawaj do planowania i nawet się nie zastanawiaj czy trzeba, bo trzeba.
Pozdro.
grzechuuu
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2008, 00:34:01 »
a czemu należy planowac jak są proste naprzykład?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2008, 00:41:48 »
Liczysz na to że po 15 latach i XXXtys. km będą proste ? Optymista z Ciebie.
Mnie też jeden serwis powiedział, że mam prostą i nie trzeba, skutkiem czego po niecałych 10 tys. km głowica mi pękła i byłem megafuckin zadowolony :X
Pozdro.
grzechuuu
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2008, 00:46:53 »
aha  a co z blokiem?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2008, 01:05:04 »
Żeby blok skrzywiło to trzeba być megazdolnym ;)  Głowica jest aluminium, a blok żeliwo więc tym się nie stresuj.
Pozdro.
grzechuuu
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2008, 09:14:30 »
czyl;i propobujesz lekkie planowanie głowic? no ok  to mysle ze trak zroie i bedzie swiety spokuj! dzieki za rade. a ile sie planuje? 0.1mm około?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Maja 2008, 18:43:32 »
Planuje się tyle ile potrzeba zeby było równo. Raz to będzie 0,05 a innym 0,5.
To nie Ty mówisz ile mają splanować tylko oni szlifują aż będzie równo.
Na końcu mówią Ci ile było zebrane i masz pogląd w jakim stanie była głowica.
Pozdro.
