Autor Wątek: Przekładnia kierownicza - regeneracja, regulacja ?  (Przeczytany 23831 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Przekładnia kierownicza - regeneracja, regulacja ?
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Czerwca 2009, 23:59:31 »
Witam . Przekladnie były dwie japan i ZF niemiecka . Jeśli masz ZF to nawet nie nadaje się do regeneracji i swego czasu był brak zamienników jesli chodzi o drążki do niemca . Perzan coś wie więcej w temacie ale najpierw sprawdz co masz . Pozdro .
Nie, nie... na temat ZF'a nie wiem nic poza tym co wyczytam, a jakość informacji bywa różna ;)
Toyotę mam przerobioną do najmniejszej śrubki więc tylko na ten temat mogę cokolwiek powiedzieć.
Pozdro.
Robee
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Sierpnia 2011, 14:40:14 »
Witam.
Nikt dawno nie wypowiadał się w tym temacie, dlatego pozwolę sobie go odświeżyć, bo mam podobny problem, a nie chcę zakładać nowego wątku.
Objawy, to stuki w okolicy przekładni, np. podczas lekkiego poruszania kierownicą na postoju. Były też sprawdzane drążki i końcówki kierownicze i mechanik stawiał na luz na przekładni kierowniczej.
Samochód, to Carina E 2.0 3SFE, przekładnia ZF, przebieg 142000 km.
Czytałem ten wątek, a także inne, gdzie była mowa też o pojawiającym się luzie na krzyżaku.
W związku z powyższym, żeby przygotować się do dalszej diagnostyki, chciałbym zapytać:
1.   W ilu przypadkach u Was, tych, którzy mieli już problemy z przekładniami, okazało się, że to luz na przekładni, a w ilu, że to krzyżak?
2.   Na ile jest prawdopodobne, żeby przy tym przebiegu pojawił się luz na przekładni?
3.   Czy dowiedział się już ktoś, czy jest możliwość kasowania luzu na przekładni – były takie pytania?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Sierpnia 2011, 18:11:28 »
Witam . Ten przebieg to jest oryginalny czy tak fifti fifti ? czyli plus 140 tys . ? Ale własnie wczoraj wymieniłem drążki kierownicze bo podobno miały luz góra dół i się okazalo że byłu zdrowe jak rydz ( 215 tys .) Zamienilem na firmy 555 japan ( nawet polecam 45 zł szt.) . Mam przekladnię Toyoda . Brałem się za krzyżak no i wyszło że ma luz . Proponuję wymienić na początek plyn w maglu i przesmarowanie listwy . A luz na krzyzaku się objawił jak go potraktowalem WD i przesmarowalem . Generalnie to jest najsztywniejsze miejsce w ukladzie kierowniczym . Drążki są na kulkach i jakoś to amortyzuje( znosi drgania ) magiel jest w tulei gumowej plus dwie śruby też w tulejach gumowych . Magiel w tym momencie chodzi prawo lewo góra dół i targa ten krzyżak no i on dostaje za wszysto ( za dziury w drodze itp .) . Pozdro . Ps . sprawdz najpierw kolor plynu .
Robee
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Sierpnia 2011, 22:27:21 »
Nie widzę opcji edytuj, dlatego piszę w osobnym poście: przebieg oryginalny - samochód kupiony od księgowego:))
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Sierpnia 2011, 22:39:32 »
Od jakiegoś czasu analizuję przyczynę przenoszenia stuków nierówności poprzecznych na kierownicę, doszedłem do wniosku, że sam krzyżak w sobie nie jest przyczyną. Tak jak kolega wyżej napisał: warto przyjrzeć się tulejom metalowo-gumowym i gumowej opasce mocowania maglownicy. Na postoju widać u mnie wyraźne przemieszczanie się maglownicy lewo/prawo przy kręceniu kierownicą, moim zdaniem zbyt duże. Krzyżak powinien pracować w jednej płaszczyźnie, a te ruchy jeszcze targają go na boki. Zdecyduję się chyba na wymianę mocowań maglownicy. Podobna sprawa występuje w Oplach Vectrach B, w klubie tych aut na potęgę wymieniają mocujące przekładnię elementy gumowe.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lipca 2013, 23:40:48 »
perzan zregenerowales przekladnie??? jak pracuje do tej pory?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lipca 2013, 00:43:48 »
Dobrze pracuje. Nie mam powodów do narzekania.
Płyn chyba jeszcze jest ;) bo nic nie wyje. Dobija powoli do 100 tys. km.
Hmm... a może by tak płyn w końcu wymienić... :D
Pozdro.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lipca 2013, 19:09:20 »
sam regenerowałes? gdzie to kupiłes i ile dałes swego czasu
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Lipca 2013, 19:40:19 »
Ponieważ temat przerobiłem dogłebnie pochwalę się ....
- Jak fajera ciężko chodzi krzyżaka koniec nadchodzi ....koszt około chyba 600zł ASOWY
- regeneracja ZF - 1000zł w Łodzi - gwarancja na rok czasu - i po takowym zaczęła mi znowu ciec
Pójcie po rozum - rzecz darmowa - zakup używanej TOYODY - koszt około 150 do 300zł ( jak będzie ok jest super) - zestaw do regenerowania ASO  720 zł bodajże - znowu koszt  robocizny regeneracji ( nie pamiętam) - efekt
Nie cieknie - lekko chodzi ....co japonia to japonia
Można zawsze pokusić się i kupić ZF od AVE  1 generacji - podobno pasują ale to ZF wiec wcześniej czy póżniej i tak zacznie ciec
czerwonaCarina
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lipca 2013, 19:49:13 »
ja mam toyode akurat pytam z ciekawości mam nalatane 270000 i coś stuka w maglu dlatego pytam patrzyłem na allegro znalazłem 3 sztuki i najtańsza 400 a najdroższa ponad 700 wiec nie wiem gdzie ty znalazłeś za 150 - 300 zł?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lipca 2013, 22:14:48 »
Regeneracja ZF Kraków RG (szlif, uszczelnienia, tuleje, malowanie)- 500zł.
Krzyżak - przełożenie misek i krzyżaka z wewnętrznego do zewnętrznego - 25-50zł + robota.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Lipca 2013, 23:25:32 »
kiedy robiłes???
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Lipca 2013, 23:33:25 »
Ja zakupami regeneracjami się zajmowałem 3 lata temu wiec ceny z racji braku towaru mogły drastycznie wzrosnąć...
Co do regeneracji się ZF - nie wypowiem się - u mnie to zawiodło .....w sumie i dobrze mam toyode :grin:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Lipca 2013, 23:57:08 »
Tak, sam. Kupiłem poszczególne uszczelnienia w ASO. Przelicz sobie co taniej wyjdzie, wszelkie uszczelnienia na sztuki wg katalogu czy cały komplet uszczelnień. Jak robiłem swoją, to taniej było kupić pojedyncze elementy niż cały zestaw.
Czas - nie pamiętam, jakieś ze 3 dni zabawy.
Jak Ci coś stuka, to zobacz czy nie drążki albo krzyżak, a do tego nie trzeba przekładni wyjmować.
Krzyżak można dokupić luzem, tylko najpierw dobrze zwymiarować. Jest trochę różnych GMB w IC. Pasuje też z Cinquecento od lewarka zmiany biegów. U mnie przeżył prawie 100tys. km :)
Pozdro.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lipca 2013, 19:49:26 »
Krzyżaków jest 3 rodzaje, różnią się średnicą miseczki. 15x15, 15x16 i 16x16. Dokładnie nie pamiętam jaki jest w Carinie, ale w zamienniku jest ten dolny, zaprasowany razem z wieloklinem.
