Autor Wątek: Przekładnia kierownicza - regeneracja, regulacja ?  (Przeczytany 23829 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« dnia: 16 Maja 2008, 01:02:21 »
Zamówiłem sobie komplet uszczelnień do przekładni i wypatrzyłem jeszcze w EPC, że tam jest coś, co mi wygląda na jakiś kasator luzów między listwą a wałkiem (docisk listwy do wałka ? ). Zamówiłem więc sprężynę do tego i coś co mi wyglądało na element ślizgający się po listwie. Zaznaczone na czerwono:
Zastanawiam się, jak to później poskładać, czy jest jakiś myk, trzeba to jakoś regulować czy po prostu skręca się do oporu, a sprężyna robi swoje ?
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co można by ewentualnie wymienić poza całą przekładnią ?
Pozdro.
czupryn
Odp: Przekładnia kierownicza - regeneracja, regulacja ?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2009, 21:32:02 »
Witam szacownych znawców Cariny i prosze o radę.Mam luz na przekładni kierowniczej, czy istnieje jakiś cudowny sposób na skasowanie tegoż luzu na czas badania diagnostycznego.Mieszkam w UK a tu wymiana przekładni się nie kalkuluje,pozostaje zezłomowanie a szkoda auta bo sprawuje sie ok. Dwa tygodnie po badaniu jade do kraju i tam przekładnie do anglika dostanę za 100zł i sam sobie to wymienię.Proszę o sugestje,dzieki i pzdr.Carina 97r 1.8.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2009, 22:00:12 »
czy luz jest na pewno na przekladni. moze to krzyzaki, drazki albo koncowki ?
pozdro,
cholo
czupryn
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2009, 22:26:37 »
Wszystko siedzi ciasno, luz odczuwam na obu kołach poprzecznie,opon nie bierze,wyrazny stuk na przekładni.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2009, 07:01:26 »
Kup spory kawał towotu tuba puszka nieważne.
Zdejmij osłonę drążka od strony kierowcy i napchaj towotu na listwę. Luz może nie zniknie ale będzie dużo mniej pukać i będzie to mniej wyczuwalne.
A swoją drogą to dobrze sprawdź bo najprawdopodobniej będzie to luz na drążkach kierowniczych.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2009, 14:03:58 »
Ja miałem bardzo podobny objaw, myślałem też że to luz na przekladni kierowniczej ,mało tego dwa wrsztaty stwierdzily to samo.Dopiero jak pojechałem do diagnosty zobaczył że jest to na moje szczęście krzyżak kolumny kierowniczej.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2009, 14:08:59 »
@ czupryn jak masz tak kombinowac to lepiej pojedz sobie załatw lewe M.O.T. ;) jak mieszkasz w Londynie lub na południe od niego to napisz na PW , podam Ci adres  warsztatu gdzie to załatwisz
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2009, 15:57:17 »
ja bym sprawdził krzyżak, to jest feler toyot. Zapieczony lub zapiekający się krzyżak potrafi nieźle dać się we znaki. Wiem z własnego doświadczenia. Najpierw zdejmik przegub kolumny kierowniczej, wyczyść, rozruszaj, nasmaruj i jeżeli niepomoże to wtedy myśl o przekładni. Ja stawiam na krzyżak. Objawy "niedobrego" krzyżaka to np. luz który nie jest luzem w dosłownym sensie, ale odnosi się takie wrażenie na kierownicy. Zabawa z krzyżakiem jest w miare prosta jak ma się kanał, a jak nie to lewe koło zdjąć, unieść przód samochodu i próbować, próbować.....
PozDRo
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=4847.30    proponuję przeczytać ten wątek, szczególnie od 3 strony......
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2009, 15:58:51 wysłana przez tabak »
czupryn
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2009, 18:45:48 »
Dzieki za wszystkie sugestje,cos w tym musi byc ze wszyscy sklaniacie sie ku krzyzakowi(fakt jest caly rudy).Niestety Eddi nie mieszkam blisko Londka ale jak sie  nie uporam z tym luzem fizycznie to trzeba bedzie komus posolic.Pzdr.
czupryn
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwca 2009, 20:03:21 »
Wlasnie wyjalem i wlozylem krzyzaki spowrotem i niestety luzow brak.Obawiam sie najgorszego i niestety posolic trzeba bedzie.Pzdr.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2009, 15:42:47 »
a czy krzyżak (przegub), który znajduje się w komorze silnika luźniutko chodził??? Ma latać jak będziesz nim potrząsać. Ja miałem "luz" na kierownicy, a na krzyżaku nie, wręcz przeciwnie, nie chciał się kręcić wogóle w jednej płaszczyźnie. Czy twój przegub łatwo obracał się w każdą stronę???
PozDRo
czupryn
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Czerwca 2009, 18:45:03 »
Obracał sie normalnie w kazda strone...ale musze przyznac ze po wymontowaniu i zamontowaniu stuk jak by mniejszy jeszcze tylko przesmarujedrazek od strony kierowcy i moze calkiem wszystko wroci do normy :grin:.
Michalcc
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Czerwca 2009, 15:38:12 »
Ok, nie chce zaśmiecać forum i robić drugiego tematu....
Czy zna ktoś odpowiedź na pierwotne pytanie...??? Czy maglownica w Carinie ma możliwość regulacji luzu...????
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Czerwca 2009, 16:36:46 »
Witam . Przekladnie były dwie japan i ZF niemiecka . Jeśli masz ZF to nawet nie nadaje się do regeneracji i swego czasu był brak zamienników jesli chodzi o drążki do niemca . Perzan coś wie więcej w temacie ale najpierw sprawdz co masz . Pozdro .
Michalcc
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2009, 23:46:53 »
Ok, Carina po trzech latach po raz pierwszy dała mi się we znaki.
A więc jest tak:
Przekładnie są dwie:
Toyota - bardzo wysoka jakość
ZF - Równiez praktycznie bezawaryjna
Po rozmowie z wieloma fachowcami od regeneracji maglownic stwierdzam, że cieszą się dużym uznaniem. Wszyscy, absolutnie wszyscy upierali się, że po przebiegu 240kkm nie ma praktycznie prawa "paść" maglownica!!!! Wszyscy upierali się przy drążkach.. I mieli racje....
Jeśli chodzi o drążki i końcówki to:
Mamy z gwintem 15x1,5 - do przekładn Toyota
Mamy z gwintem 14x1,5 - do przekładni ZF
Mamy z gwintem 13x1,5 - do przekładni ZF - i tu jest nieszczęście, które i mnie dotkneło..... Niestety nie występują żadne zamienniki!!!! A jeśli chodzi o orgiał to być może i jest, ale w żadnym z ASO nie są w stanie na to pytanie odpowiedzieć...!!! Nikt nic nie wie, nikt nic nie słyszał i w bazach danych nie mają żadnej informacji...
Jedne wyjście jakie na chwile obecną przychodzi mi do głowy... Zmienić maglownice, drążki i końcówki na gwint 14, lub 15.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2009, 23:49:15 wysłana przez Michalcc »
