Autor Wątek: Gdy przepali sie żarówka...  (Przeczytany 8184 razy)
Rafi
« dnia: 21 Listopada 2004, 20:00:31 »
Cześć to znowu ja  :)
Czy jest jakaś kontrolka pokazująca że przepaliła sięjakaś żarówka?
Czy można zamontowac trzeci stop w kombi 93?
 Pozdrawiam z Gdańska
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2008, 19:22:34 wysłana przez Janmor »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Re: Gdy przepali sie ¿arówka...
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2004, 20:09:28 »
Cytat: Rafi
Nie ma.
Pewnie mozna - jak w kazdym samochodzie ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
CarinaGTI
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2004, 17:22:38 »
widać poprostu, że jest ciemniej w nocy  :adiabelek
Rafi
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2004, 00:00:23 »
Szkoda ... Mogli gamonie :-)zamontować jakąś kontrolke i wskażnik czy mam światła włączone.
Bo w dzień nie widze, ale powoli zaczynam sie przyzwyczajać.
himos
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2004, 09:16:18 »
Na początku myślałem, że światła mi sięzepsuły, bo w dzień faktycznie nie widać czy siępalą. Ale potem zrozumiałem ONA sie nie psuje więc skoro ja zapalam to znaczy, że sięświecą. Można przywyknąć. Zapalasz - świecą !!! Proste nie???
Rafi
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2004, 00:49:20 »
Albo wysiadasz i kontrolujesz he,he.
Tak nie lubie jak jedzie taki jednooki bandyta, a pewnie sam będe taki.
Rafi
Ambrozy
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2004, 03:36:38 »
Ja sprawdzam co pare dni wszystkie światła ...
A manie mam taką ,że podjeżdzając pod inny samochód (np. na światłach ) patrze na zderzaku czy świecą  :-DD
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2004, 00:18:18 »
Ambro, widzęże mamy podobne nawyki :) Ja jeszcze zaglądam w lusterko, czy ten za mną dostaje czerwonym po oczach ;) A najlepiej jak mam za sobą coś dużego typu autobus, bo od razu widzęczy oba stopy świecą :)
Rafi: 3-ci stop w kombi był montowany od roku 96 :( Niedawno robiłem małe dochodzenie i stwierdziłem ten fakt z wielkim smutkiem, bo moja tylna klapa niestety posiada wbudowane miejsce na zamontowanie 3-ciego :( (auto mam '93) Little-turpe też ma kombiaka, a nie ma miejsca w klapie. Do 3-go stopu jest inna wiązka po prawej stronie, ale jak sięuprzesz to można kombinować coś i przeciągnąć ekstra druty. Złącza masz na prawym błotniku pod plastikiem :)
Pozdro.
Rafi
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2004, 01:01:12 »
hehe Ja od jakiegoś czasu tez tak sprawdzam ale z tyłu trudno drogowe tak sprawdzić
Perzan a wiesz ze jest taka miejscowosc PERZANOWO?
Pozdrawiam Rafi
Wlodek
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudnia 2004, 23:19:41 »
ja przeglądam podczas jazdy przednie swiatła na zderzaku goscia przedemną tylne jak cofam do garażu. Co do trzeciej lampy stopu to wg moich obserwacji w Cari jeśli nie ma instalacji elektrycznej to naklejka 16 vale jest po środku szyby tylnej na dole a montowane fabrycznie stopy mają naklejkęobok 8)
Rafi
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Grudnia 2004, 23:54:15 »
Wlodek szczęściarzu masz garaż :-)
Ja mam naklejke 16 vale na środku.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Grudnia 2004, 00:26:28 »
Wlodek, Rafi: w kombi 3-ci stop oryginalny jest na środku, na górze :)
Pozdro.
franko
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Stycznia 2005, 22:02:27 »
aby nie tworzyć nowego wątku bez wyraźnej potrzeby  - piszętu ....
potrzebne mi są takie małe żaróweczki  - wielkość taka jak diody  -  do toyoty cariny e
mają one podświetlać przyciski - ogrzewania szyby , światła przeciwmgielnego i świateł awaryjnych ....
wpasowane są od góry w te przełączniki .... wewnątrz ....
wczoraj byłem w toyocie w markach  .... i jedna taka żaróweczka .... kosztuje u nich 31 pln  !!!!!   :shock:  :shock:  :shock:
czy jest gdzieś możliwość zakupienia takich żarówek ? w jakiejś rozsądnej cenie ?  :?
byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki ...
dodam jeszcze tylko że w zwykłych sklepach moto  - rozkładają ręce ....
CarinaGTI
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2005, 22:08:06 »
w sklepei elektryczno-elektronicznym kosztują 1-2 zł  :-DD
franko
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2005, 22:09:35 »
ee chyba nie w każdym są dostępne ... ?
może np. na wolumenie znajdę ?
