Autor Wątek: Wentylator często się włącza  (Przeczytany 15872 razy)
dziki00
« dnia: 19 Maja 2008, 10:24:50 »
Witam, jestem od jakiegoś roku szczęśliwym użytkownikiem  Yariski, (rok 2003).
Kupiłem go pod koniec lata, i już w zeszłym roku zaobserwowałem ze wentylator chłodnicy nader często lubi sie włączać.
Dochodzi nawet do tego ze jadąc przy temp. 2 stopni C wentylator sie włączał (przyznam ze wtedy był korek w Wawie). Zbliżają sie gorące dni a wentylator działa coraz częściej, jak na zewnątrz jest około 20-25C, to wentylator włącza sie co jakieś 3-5 min (wcale nie gazując i przy normalnej jeździe w warszawie, bez korków, nawet czasem jak jadę około 50km/h to sie włącza).
Jak włączam klimę to sytuacja jeszcze bardziej sie pogarsza, wentylator pracuje prawie cały czas (w pewnym sensie jest to zrozumiale).
Sprawdzałem temperaturę węży w chodnicy (oba są równie gorące) oraz tam gdzie moglem obmacałem chłodnicę (wydaje sie być równomiernie gorąca).
Zbliżają sie jeszcze cieplejsze dni a ja nie chciałbym ugotować czegoś w silniku, stad moja prośba o pomoc.
Moje przypuszczenia:
termostat -> na pewno jakoś działa bo węzę są gorące (być może nie otwiera sie do końca i stad mniejszy przepływ wody)
chłodziwo-> nie wiem co jest zalane w chłodnicy, ale jest czyste, oraz tem. zamarzania poniżej -35C (skończyła sie skala na urządzeniu do pomiaru)
czujnik temperatury załączającej termostat -> być może to on jest winny, tylko nie wiem ile tych czujników jest (chyba 2, jeden w chłodnicy drugi na bloku silnika, ale nie znam sie na tym), oraz jak je sprawdzić, lub gdzie kupić nowy.
Poroszę o rade i ewentualne sugestie, przed upalnymi dniami.
hmpawel
Odp: Wentylator często się włącza
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2008, 20:26:34 »
Witam!
Ja też mam Yariske 2003. Co do włączania wentylatora to w przypadku korzystania z klimy to norma, że pracuje prawie cały czas. Jeżeli chłodnica jest cała w miarę równomiernie gorąca, to termostat odpada, bo chłodziwo przepływa, tylko nie oddaje ciepła. Wygląda jakby chłodnica miała małą skuteczność, może jest zniszczona (zaklepane blaszki pomiędzy żebrami, od wpadających w nią kamieni) albo zapchana jakimis komarami czy innym brudem?
Pozdrawiam,
Paweł.
michalek
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2008, 11:57:11 »
Strzałka... :cry:
Jeszcze mogą być przytkane przewody doprowadzające płyn, ale czy ktoś (poprzedni właściciel) wlewał coś innego co mogło się osadzić w przewodach???? Można spróbować przepłukać wszystkie jakie są tylko do wypięcia przewody (zrobić tak jak z czajnikiem gdy ma kamień) nie powinno się nić stać z przewodami, ale jeszcze może ktoś by się wypowiedział na temat czym to można zrobić i wymienić płyn na nowy.
No... a jak tak nadal będzie to szukamy dalej..., metoda prób i błędów, oby błędów było jak naj mniej
Michałek :cry:
hmpawel
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2008, 21:22:56 »
Strzałka... :cry:
W takim przypadku (zatkane kanały czy przewody) chłodnica byłaby zimna (przewody), lub gorąca tylko miejscowo (zatkana sama chłodnica). Jeżeli temperatura chłodnicy jest równomierna (i wysoka) to znaczy, że chłodziwo przepływa.
Pozdrawiam,
Paweł
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2008, 10:35:42 »
Przeplukac ukł chłodzenia jakims specyfikiem i sprawdzić koniecznie termostat.
Jaki masz przebieg. Moze przy bardzo duzym przebiegu niewydalac pompa.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
dziki00
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2008, 14:48:14 »
Yariska ma 130tys km, tak wiec jeszcze nie jest jakoś dużo.
A polecacie jakiś konkretny specyfik do przeczyszczenia układu chłodzącego?
Termostat raczej jest ok (bo duży obieg sie włącza, ewentualnie nie otwiera sie do końca ale nie wiem jak to sprawdzić).
Być może jest to czujnik temperatury od wentylatora (włącza sie przy niskiej temperaturze)? , gdzie można kupić taki czujnik?
Pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie.
Acha a jak u was wygląda sprawa włączania sie wentylatora?
Paweł.
Offline restek
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2008, 18:44:08 »
Paweł.
dzisiaj jadąc z klimą i dosyć dużo stojąc w korkach wentylator włączał się bardzo często. przy dojeżdżaniu do świateł (co chwila gaz i stop) działał prawie non stop.
Yarestek
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2008, 21:56:35 »
wykrecasz termostat  do ganka i gotujesz z termometrem ;-) i patrzysz czy sie otwiera czy nie ... u mnie kiedys otwieral sie do polowy (przyrdzewialo) i wlaczal sie czesciej ..po wyczyszczeniu i smarowaniu poszlo ..w tym roku wymiana na nowy
mamolek
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2008, 07:25:55 »
Jesli klima jest wlaczona to musi byc przeciag przez chłodnice klimy(czy jak to sie tam nazywa). Wiec jesli auto stoi a sprezarka dziala to wentylator musi chodzic bo inaczej skutecznosc byla by slaba.
