Autor Wątek: Montaż głośników do fabrycznego "stereo"  (Przeczytany 28941 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Montaż głośnikow do fabrycznego "stereo"
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lipca 2004, 21:49:53 »
a korba nie da rady po mdf latac.
a o co z tym chodzi?? - przeciez mdf bedzie za tapicerka - nawet go nie bedziewsz widzial!!!???
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:39:21 wysłana przez Miche »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
JaryÂś
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Lipca 2004, 09:24:31 »
spojrza na moje wypociny...wiem talentu niemam:-P
zobacz na oko jak ten glosnik wystaje od boczka 3cm..przeciez nie bede dystansowa�³ korby;-)
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:39:32 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Lipca 2004, 10:52:16 »
aaa YaryĂ�ć teraz juz wiem o co chodzi!:) masz yariska z 2000 roku i nie masz tam miejsc na glosniki??
ale mimo wszystko powiem ci ze jka pojedziesz do firmy CA to oni zrobia ci to i tak!! poprostu inaczej to umieszcza (nizej czy jka bedzie trzeba) i bedzie wypas!!!(nic nie bedize przeszadzac - szybka bedzie sie normalnie otwierala) tylko sa to oczywiscie wieksze naklady finansowe! w lodzi cos take kosztuje od 400 zl!!!
ale jest to jka najbardziej do zrobienia - uwiez mi z MDF' mozna robic WSZYSTKO!!!:)
milej pracy nad autkiem!:)
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:39:43 wysłana przez Miche »
GAK
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lipca 2004, 21:11:46 »
teraz mam mozliwosc to dorzucam kilka fotek od siebie...
niestety instalacja jest ciagle w fazie tworzenia/ulepszania... teraz np wymieniam
pierscienie w drzwiach... i sorry za jakosc zdjec ale lacze sie z lasu przez gprs
wiec kazdy bajt sie liczy ;)
Stachu fajnie wyglada ten panel u Ciebie... ale... po co Ci to bylo ?!! po pierwsze
za jakie grzechy magnat po drugie dlaczego magnat??? ;) przeciez mozna bylo kupic
cos co sie zmiesci pod tapicerke i na dodatek lepiej zagra... i to w porownywalnej cenie!
i przyciski fajnie zrobione... ja planuje podobnie ale po srodku obok dzwigni zmiany biegow
zeby pasazer tez mial dostep... cyba ze masz 3 pary przyciskow tzn jeszcze jeden taki panelik
u pasazera...
a i chcialbym zdemontowac info z poprzednich wypowiedzi z ktorych wynikalo ze 16,5 cm nie
wejdzie pod tapicerke... wejdzie... na pierscieniu 2 cm grubosci !!! lekko grubszy u dolu.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:40:26 wysłana przez Miche »
Artur
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Lipca 2004, 12:35:23 »
Słuchaj, GAK, a jakiej firmy Ty masz głośniki u siebie?
Ten z tyłu wygląda na kewlarowy.
I jeszcze jedno - wyklejałeć matą bitumiczną drzwi od wewnątrz, czy tylko to co jest widoczne na zdjeciach? Czy tą matę można w razie potrzeby jakos odkleic (bez zrywania z lakierem)?
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:41:13 wysłana przez Miche »
GAK
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Lipca 2004, 22:10:25 »
...a i glosniki z przodu to hertz esk 165s
janoop... bez urazy ale co u Ciebie w zestawie robia interkonekty grubosci 0,5mm bez ekranu...?  :smile
to chyba na jakies wyjscie na sluchawki... bo nie wierze zebys w takim zestawie uzywal takich kabli...  ::szczena::
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:41:59 wysłana przez Miche »
