Autor Wątek: Montaż głośników do fabrycznego "stereo"  (Przeczytany 28938 razy)
El_Chueco
« dnia: 26 Czerwca 2004, 12:58:43 »
Mysle, ze dobrym przykładem bedzie art. autorstwa DMAN'a-666 ze stronyhttp://acn.waw.pl/bigman/yaris/audio.html - niech kazdy czyta :D - dobrze by bylo podwiesic ten watek, poniewaz rozwiazuje on wiele problemow z ktorymi borykaja sie Yarisowcy
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:32:11 wysłana przez Miche »
Stachu
Montaż głośnikow do fabrycznego "stereo"
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2004, 11:43:06 »
Hmmm glebokosc max 55mm?? Ostatnio bylem w salonie Toyoty w Poznaniu Fietz i maja na wystawie 2 komplety glosnikow do Yarisa (magnat bull power i heartz bodajze 165) Pierwszy komplet ma glebokosc montazu 57mm (sam takie mam) a drugi 62mm! Teoretycznie 62 mm nie powinny wejsc wedlug tego opisu, a watpie zeby Toyota dorabiala panele, obijala je czyms, itd itp.
I teraz albo w aso sa glaby i sprzedaja glosniki pasujace do yarisa a tak na prawde nie pasuja, albo jednak wchodza glebsze... fakt ze w aso kosztuja chyba 7-8 stow (4,5 allegro) wiec nikt im tego nie kupi... i teraz badz tu madry...
Ma ktos jakies zdjecia jak wykonal panele przednie do Yarisa?? Efekt koncowy??
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:32:25 wysłana przez Miche »
El_Chueco
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2004, 12:50:00 »
Standartowo nie powinny wejsc wieksze - musi byc jeszcze luz pomiedzy drzwiami a glosnikiem - pozatym mozna zastosowac "podstawke" - ale to juz inna historia :D
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:32:39 wysłana przez Miche »
GAK
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2004, 22:17:26 »
to moze znowu rozpatrzymy wyzszosc mdf'u nad plastikiem... ? na nowym forum tym razem  :P
co do tego opisu o ktorym mowisz... zgadza sie jest dobry... ale ubogi... ja od niego zaczynalem i bardzo mi pomogl ale to na "dobry poczatek"
glebokosc glosnikow 55mm jest troszke przesadzona ale 60 mm to juz chyba taki ekstremalny max... ja mam ESK 165 S... to sa normalne ESK 165 tylko ze plytkie 157mm troszke drozsze ale niewiele ;) montowalem je w pierscieniach z mdf (nie mam fotek sorry stachu;) ) chyba ze chcesz fotki ogolnie instalacji bo takie mam. wracajac do glosnikow... to mam wrazenie ze sa takie w sam raz... 60mmm moze byc juz za duzo... bo tapicerka bedzie u dolu odstawac albo szyba o glosnik wadzic.
g.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:32:54 wysłana przez Miche »
Stachu
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2004, 12:12:39 »
A daj zdjecia!!  :mrgreen:  mozna by zrobic kompendium na ten temat  :grin:
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:33:15 wysłana przez Miche »
Janooop
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2004, 12:29:30 »
To wszystko ma tyle zmiennych  że można książkę napisać. Jeżeli np zastosujesz dystans w przednich drzwiach to zmieścisz dużo głebsze głośniki. Ale to jest pisania :mrgreen: Może byśmt opracowali wszyscy jak można zrobić Yarka audio??
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:33:58 wysłana przez Miche »
Stachu
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2004, 17:00:31 »
To ja zrobie po sesji sesje zdjeciowa , bo bede rozbieral autko na czynniki pierwsze i pokaze jak u mnie jest i co jak, zeby zostac skarcony i nauczony jak zrobic to dobrze :D No i pokazac jakich bledow nie robic..
Kto ma aparat to do samochodu i sie chwalic swoja zabudowa, bo przyda sie pare swiezych pomyslow...
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:34:52 wysłana przez Miche »
GAK
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2004, 12:55:19 »
No to ja zamieszcze... ale to byl poczatek... sama instalacja, a jest jeszcze wiele do pokazania ale aparat pojechal na wakacje z rodzicami ;) jak wroci sluze fotkami...
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:35:11 wysłana przez Miche »
JaryÂś
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2004, 14:51:13 »
pytanko Przod boczki - czy Komuć udalo sie zmiescic tam 16cm??
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:35:35 wysłana przez Miche »
GAK
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Czerwca 2004, 16:49:56 »
a czemu mialoby sie nie udac... dziursko takie jest w drzwiach ze ulala ;) ja mam nawet 16,5 cm ;) ... problem z glebokoscia jest jedynie... czytaj kilka wypowiedzi wyzej...
g.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:35:47 wysłana przez Miche »
Marian_1
tylne głośniki w corolli xli
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Czerwca 2004, 20:19:48 »
czy wiecie może czy są poprowadzone kable do tylnych głośnikow w corolli xli trzy drzwiowej, jeżeli tak to w ktorym miejscu są schowane?
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:38:36 wysłana przez Miche »
Jackal
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Czerwca 2004, 16:25:44 »
Cytat: Marian_1
wstyd się przyznać ale znalazłem. ale i tak pociągnąłem nowe.  :roll:
To masz teraz 2 komplety??? Nieźle, może jeszcze da się to jakoć wykorzystać, zdublować/backupować sygnał???
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:38:14 wysłana przez Miche »
luc
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lipca 2004, 16:22:26 »
czyli u mnie nie da rady wiesz bo mam szybke na korbke..
Da rade zamontować 16,5 w Yarisie nawet jak jest korba. (nie ma znaczenia czy korba czy elektryka). Da się upchnąć wszystko pod orginalnym boczkiem.(jak głosnik jest za głeboki to trzeba pierścien z mdf'u dorobić i po problemie).
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:37:29 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Montaż głośnikłw do fabrycznego "stereo"
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lipca 2004, 17:26:10 »
no oczywiscienie zawsze - bo jka bedzie gleboki glosnik to nawet mdf nie pomoze!!:)
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:36:58 wysłana przez Miche »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
JaryÂś
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lipca 2004, 17:35:47 »
metrowke zgubilem ale postaram sie zmierzyc linijka ile ma korba.smiem watpic patrzac na zdjecie stacha to juz jest max na dole...malo miejsca...a korba nie da rady po mdf latac.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:36:47 wysłana przez Miche »
