Autor Wątek: Rozrząd Yaris  (Przeczytany 30105 razy)
Offline restek
  • Wiadomości: 132
Rozrząd Yaris
« dnia: 20 Maja 2008, 20:12:15 »
co wchodzi w skład kompletnego rozrządu w yarisie? łańcuch, napinacze i jakieś koła zębate tak? czy tzw. bęben vvti jest częścią rozrządu albo jest wymieniany razem z rozrządem?
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2008, 20:20:48 wysłana przez restek »
Yarestek
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2008, 09:11:17 »
Beben vvti jest czescia rozrzadu ale wymienia sie go dopiero jak sie zepsuje. Chuba ze ktos ma kasy to  moze zapobiegawczo wymienić.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline restek
  • Wiadomości: 132
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2008, 13:18:17 »
dzięki za odpowiedź. mam jeszcze takie pytanie. czy można wymienić sam bęben vvti bez wymiany rozrządu? zakładając, że jest zepsuty. czy przy zepsutym bębnie należy wymienić też pozostałą część rozrządu?
Yarestek
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2008, 10:37:40 »
Jakie masz objawy ze chcesz ca ły rozrzad wymienić.
W Y raczej sie to niezdarza a o vvti zeby sie zepsuło nie slyszalem
Offline restek
  • Wiadomości: 132
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2008, 12:02:16 »
już kiedyś o tym pisałem. trochę mnie już ten temat wykańcza, a najgorsze, że nikt tak naprawdę nie jest pewien co zrobić. wiele już się na ten temat naczytałem i doszedłem do wniosku tak jak zresztą jeden czy dwóch mechaników, że chyba ten bęben vvti jako samodzielna część do wymiany, ale znowu inny gość mów,i że razem z rozrządem powinno się to zrobić (dlatego ten wątek). problemem jest pojawianie się raz na jakiś czas p.... check engine i błędu p1349 czyli vvti malfunction. dziwne jest też to, że nic się nie dzieje z samochodem złego tzn. ma przyspieszenie wg mnie takie jak powinno byc vmax tez niezly, nic nie słychac i nie czuć żeby było coś nie tak. łańcucha nie słychać. ogólnie samochód lata jak rakieta, nie bierze oleju i nie ma jakichś innych przypadłości.
Yarestek
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2008, 12:18:48 »
To chyba ze wywala taki błąd to tak. Aczkolwiek pewnie to bedzie kosztowało sporo chyba ze na allegro.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2008, 14:26:06 »
ile kosztuje uszczelnienie pokrywy rozrządu w aso?
Mozecie mi polecic jakis warsztat na Ślasku ktory w dobrej cenie zrobi to mojemu autku?
Yaris 1.0 `01.Mile widziane wszelkie sugestie i uwagi w tym temacie...
na prośbę kolegi kmach77 wyedytowałem jego posta do obecnej formy
kafara1
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2008, 18:45:49 wysłana przez kafara1 »
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2008, 00:36:58 »
Nie wiem ile kosztuje, bo mialem robione na gwarancji, ale to zalezy czy powodem nie jest sama pokrywa.
W Y z 2000r wystarczylo uszczelnienie, a z 2004r "pocillo" sie bo pokrywa byla zwichrowana.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2008, 11:46:38 »
Moze posiada ktos momenty dokrecania srub tego dekla, oraz jakiego silikonu uzywaja w Toyocie? OK 700 to troche spora a tyle srednio w ASO wolaja:(. Moze ktos zdazyl juz zrobic foto manuala?:)
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2008, 11:49:32 wysłana przez kmach77 »
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwca 2008, 23:53:32 »
NIKT NIE POMOżE?
andy_1974
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwca 2008, 12:30:36 »
Mi ASO uszczelniało pokrywę 3 razy. W końcu wymienili pokrywę i przestało się "pocić" Yaris 04r.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Czerwca 2008, 21:52:06 »
Rozumiem, ze to na gwarancji?
andy_1974
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2008, 13:29:37 »
Oczywiście że na gwarancji.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2008, 20:15:22 »
ja szukam jakiegos skromnego manuala.......
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
Odp: Rozrząd Yaris
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Czerwca 2008, 21:07:16 »
http://s011.wyslijto.pl/?file_id=18238685054801117321                  prosze bardzo tutaj zrobilem screeny z programu krok po kroku co trzeba zrobic wystarczy sciagnac i wypakowac
