Autor Wątek: Przegląd po 90000 w Avensis 2003 T25  (Przeczytany 3087 razy)
Lord Damon
« dnia: 21 Maja 2008, 12:01:56 »
Witajcie!
Właśnie stałem się posiadaczem Toyoty Avensis 1,6 z 2003r.
Zbliża mi się przegląd przy 90.000 i chciałbym zaczerpnąć informacji - na co powinienem zwrócic szczególna uwagę i przy jakiej kwocie zacząć się zastanawiać czy ze mnie nie zdarli ? <diabel>
Generalnie wszystko jest w niej OK i baaaaaaardzo mi się podoba.
Super wrażenia z jazdy.
Dość wysoko się siedzi..... ale przesiadłem sie z wiekowej Hondy Accord, więc we wszystkim jest wysoko :)
Plusów co do Hondy jest trochę, więc na razie szukam minusów.
Kilka znalazłem.... ale co to mącić w głowach. Zaraz dostanę żółta kartkę  <zolta>
Wracając do mojej Ave.
Miałem regularnie robione przeglądy co 15.000 w ASO.
Wszystkie faktury załączone.
Przy 45.000 wymieniono tarcze i klocki /po symbolu towaru mozna dojść które - pewniakiem przednie/.
Przy 60.000 wymieniono też świece.
Reszta chyba standardowo: filtry oleju, olej, filtr powietrza, filtr klimatyzacji, płyn hamulcowy, płyn do chłodnicy, olej przekładniowy.
Na co zwrócić teraz uwagę?
Będę wdzięczny za info.
Lord
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Przegląd po 90000 w Avensis 2003 T25
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2008, 12:30:45 »
Witam.
Chyba na stronach Toyota Jaworski z Bydgoszczy lub Włocławka możesz zobaczyć czego dotyczy przegląd 90000 tys. Z tego co pamiętam to wymiana by była olej silnikowy z filtrem, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, filtr przeciwpyłkowy, chyba luzy zaworowe. To wszystko co pamiętam.
Obi
Lord Damon
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2008, 12:56:14 »
Wielkie dzięki :)
Jest wszystko ładnie opisane.
Hmmm.... niby standard.
Tylko te luzy  :|
Można się chyba spodziewać, że w każdym innym ASO będzie podobnie?
Polecilibyście Chodzenia?
Mam tu najbliżej.
No i ewentualnie czy warto coś z tego robić we własnym zakresie ???
Lord
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2008, 13:05:37 wysłana przez Lord Damon »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2008, 14:13:54 »
Wielkie dzięki :)
Tylko te luzy  :|
Mam tu najbliżej.
Lord
Jak nie chcesz dawać do serwisu to wymień u jakiegoś dobrego mechanika olej (kup swój),filtr p.pyłkowy (jak masz klimę) oraz filtr powietrza a z zaworami to ja bym pojechał do ASO Toyota.
Luzy sprawdzam co jakiś czas i to nie jest jakaś droga sprawa, gorzej jak trzeba będzie wymieniać szklanki (płytki). Kiedyś za wymianę 1 szklanki brali w ASO ok. 75 zł teraz nie wiem.
Obi
