Autor Wątek: Przednia szyba mocno paruje - co robić?  (Przeczytany 12782 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Przednia szyba mocno paruje - co robić?
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Maja 2008, 14:40:41 »
Ta osłona z prawej strony nie jest pełna tak jak z lewej. Osłania właśnie tylko okolice koła pasowego i trochę z przodu. Miska raczej cała wystaje. Piszę "raczej" bo sam jej nie mam, a leży w piwnicy już ze 3 lata i czeka na mój dobry humor ;)
Pozdro.
karli1
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Maja 2008, 22:47:23 »
Na szczęście mokre dni minęły i szyba już nie paruje :-) ale swoją drogą muszę coś wymyślić bo jest to dość uciązliwe :-(
Na pewno nowe nadkola i naprawa uszczelki. (jeśli ma ktoś podobny problem z parowaniem polecam owiewki na szyby, trochę pomagają)
Ostatnio koleś na giełdzie miał właśnie taką osłonę pod sinik do Cari, kosztowała 120 PLN, mam jednak pewne obawy czy aby w lato silnik nie będzie się zbyt mocno grzał. Chyba jednak poczekam z tym do jesieni :-)
Pozdro:-)
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Maja 2008, 06:17:30 »
oslona silnika jest po to glownie zeby wlasnie woda piach itp nie brudzily komory silnika i zeby woda nie zalewala wszystkiego dookola ... tamtedy powietrze z komory silnika wypada a nie wpada (poniewaz plastik nie jest do samego  konca ) wiec nie ma obaw o przegrzanie
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Maja 2008, 08:33:14 »
Jak się domyślam piszesz o istniejącej osłonie (której w zasadzie od dołu nie ma); a ja pisałem o ewentualnych przeróbkach, czyli dorabianiu jej we własnym zakresie.
[edit] Doczytałem i widzę, że Twoja odpowiedź może dotyczyć poprzedniego.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2008, 08:35:07 wysłana przez piasek101 »
suchy2004
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Maja 2008, 16:21:48 »
Przepraszam ze sie wtracam...ale mówicie ze oslona ktora jest przyczepiona do belki w podwoziu jest niewielkich rozmiarow??U mnie jest prawie pod calym silnikiem...
karli1
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Maja 2008, 18:03:08 »
Właśnie właśnie chodzi o osłonę pod całym spodem silnika, plastikową przykręcaną do belki. Jeśli nie było jej od początku a teraz założę w to miejsce coś co zostało dorobione pytanie czy silnik poradzi sobie z odprowadzeniem ciepła (szczególnie w upalne dni i w korkach).??
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Maja 2008, 19:55:07 »
ok  ladnie pieknie ale fabrycznie zawsze jest montowana oslona i siega dosyc daleko ... w zaleznosci od wersji  do polowy lub nawet 3/4  silnika ...
mowisz ze nie bylo jej od poczatku ... ale od poczatku jak ty masz auto czy od produkcji ??
musialo cos byc wiec proponuje pozagladac na stronki w internecie lub pod podobne autko zeby sie dokladnie rozeznac
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Maja 2008, 21:07:34 »
Mam kompletne osłony są raczej duże(nie pisałem, że są małe;patrz wersja) i widać całą skrzynię biegów; prawie całą miskę olejową. Zakryłem koło pasowe bo w zasadzie też nie jest osłonięte.
Może w Twojej wersji silnikowej są inne osłony.
suchy2004
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Maja 2008, 21:36:29 »
w lato zawsze jezdze na klimie,i czesto w korkach i zadnych problemow z grzaniem silnika,takze bez obaw.
pozdrawiam
