Autor Wątek: Przednia szyba mocno paruje - co robić?  (Przeczytany 12771 razy)
karli1
« dnia: 22 Maja 2008, 14:36:35 »
Witam wszystkich!! :-)
Temat był już poruszany w innym wątku ale nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem.
Otóż jeżdżąc w strugach deszczu w momencie gdy wjeżdżam w kałużę i zaraz potem następuje zatrzymanie pojazdu (jazda miejska), pod maską pojawia sie mnóstwo pary która nie wiem czemu i  w jaki sposób przedostaje się do wnętrza pojazdu i osiada sobie na przedniej szybie :-( Nie pomaga nawet włączony na maxa nawiew na szybę czy uchylone szyby (dodam że nie posiadam klimy, jest włączony obieg zewnętrzny,  a filtr p.p. wymieniałem miesiąc temu). Skutkuje to tym że muszę szybko zjechać na pobocze i odczekać ok 3,4 min. aż szyby będą uprzejme odparować bo dalsza jazda nie jest możliwa. Czy może mi ktoś doradzić jak pozbyć się problemu? Którędy i dlaczego dostaje się ta para?  Wydaje mi się że powinna ona uchodzić spod maski inną drogą.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Przednia szyba mocno paruje - co robić?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2008, 17:09:42 »
Witam . A masz wszystkie osłony silnika i nadkoli ? Bo to dość dziwne zjawisko .Może woda dostaje ci się do wnętrza auta ?  :|
karli1
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2008, 18:02:01 »
Dzięki za podpowiedż.
Nadkola przednie mam pozakładane, co prawda wydaje mi się że, są one jakoś dziwnie powycinane bo nie zasłaniają całych boków silnika. Nie mam natomiast założonej osłony od dołu silnika. Moim zdanie para ta powstaje w kontakcie wody spod kół z rozgrzanym silnikiem. Pytanie czemu ta para wdziera się do środka auta i uniemożliwia dalszą jazdę a nie wydostaje się np przez atrapę. Może problem tkwi w układzie wentylacji? tyle tylko że filtry są wymienione.
Może macie jakieś inne pomysły co mogę sprawdzić?
Offline esem
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2008, 19:04:36 »
Dodaj trochę ciepełka - powinno pomóc...
Generalnie wynika, że auto masz trochę zawilgocone - czyli wysusz je. Stara metoda to godzinna jazda 90km/h z wszystkimi otwartymi szybami...
Skuteczniejsza metoda to potraktuj szyby stosownym preparatem...
Mazda3, 2016, 2.0 165KM, VVTi, dawno temu Avensis T22, 2001 po FL, 2.0 D4 VVTi
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2008, 20:14:51 »
I nic na to nie poradzisz. Para spod maski wylatuje przy podszybiu gdzie jest zaciągana do środka przez wentylator. O ile w czasie jazdy jest dobry przewiew i parę wywiewa dołem, to w czasie postoju idzie do góry i wyłazi spod maski prosto do wlotu powietrza.
Jedyne co, to dać cały nawiew na szybę, trochę ciepła i umyć dokładnie szybę od środka.
Pozdro.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2008, 02:57:22 »
Teraz jest sporo preparatow "anty-para". Pozatym szyba czysta raczej rzadziej jest zaparowana wiec ladnie wyczyscic preparacikiem a pozniej jeszcze papierem do sucha. I bedzie git.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2008, 22:14:42 »
Parowanie szyb w carinach to typowa przypadłość.Bez włączonej klimy ciężko pozbyć sie wilgoci z szybek.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2008, 13:01:15 »
Ciężko to zrobić gdy
...  nie posiadam klimy, jest włączony obieg zewnętrzny...
karli1
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2008, 15:03:29 »
Co do wilgoci w aucie to raczej nie mam z tym problemu bo autko jest szczelne i nie czuć brzydkich zapachów, szyby myłem 2 tygodnie temu bardzo starannie denaturatem ( dodam że nie palę ), a problem powstaje gdy pada deszcz i wjadę trochę szybciej w kilka "większych" kałuż. Para z silnika ładuję mi się prosto na szybę a dodam że atrapa nie jest niczym zasłonięta.
Czy tak być powinno?
No ale cóż widać że trza z tym chyba żyć albo kupić dobrą ścierkę :)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2008, 20:24:46 »
Trochę możesz zmniejszyć  ilość wody kałużowej dostającą się pod maskę zalepiając
otwór w prawym nadkolu (ten przez który widać koło pasowe wału).
Przez niego woda (często z piachem) dostaje się na pasek wielorowkowy alternatora,
a ten z kolei przenosi ją pod maskę na rozgrzane elementy.
Przy okazji będziesz miał czyściej pod maską.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2008, 23:41:00 »
Na dobrą sprawę woda odparowana z komory silnika nie ma dostępu do wlotu powietrza gdyz ma do pokonania gumową uszczelkę pod maską.Wlot jest na samym podszybiu i tylko tam może sie dostać wilgoć,sprawdz szczelność tej uszczelki.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2008, 13:00:43 »
Ale ta uszczelka nigdy nie jest idealnie szczelna i uszczelką jest tylko z nazwy. Bokiem maski też pójdzie trochę, a pamiętaj o tym, że ta "uszczelka" jest na plastiku podszybia. Może spokojnie zasysać między plastikiem a blachą, bo to też jakoś super szczelne nie jest.
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maja 2008, 19:46:11 »
Wszystko możliwe,nawet nie muszę wjeżdzać w kałuze zeby mi szyby parowały.Wystarczy że jestem mokry od deszczu i mam saune w samochodzie.
karli1
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2008, 23:57:19 »
Panowie wielkie dzięki za podpowiedzi :)
Wkrótce mam w planach zakup nowych nadkoli, może wtedy woda nie będzie tak chlapała na gorący silnik.
Faktycznie Carinus masz rację u mnie uszczelka ta nie spełnia swojego zadania bo brakuje mi tam kilku spinek
(wkrótce to uzupełnię) :)
A co z osłoną od dołu silnika??
Macie u siebie pozakładane?? (ja niestety takiej nie posiadam)
Pozdrawiam :)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Maja 2008, 09:11:52 »
Z tego co wiem to takowej nie ma (poza szczątkowymi z boków); można sobie dorobić
ale chyba jest ryzyko zwiazane z przegrzaniem silnika.
Mam dołożony tylko kawałek taki aby osłaniał od dołu koło pasowe na wale; od kiedy to dorobiłem maska od spodu jest czysta.
