Autor Wątek: Wymiana/remont skrzyni  (Przeczytany 5392 razy)
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« dnia: 25 Maja 2008, 13:32:34 »
W koncu doszedlem do tematu wymiany skrzyni w mojej Camry. Juz mialem ugrana cala sztuke auta jak moja, ale okazalo sie, ze gosc cos kreci.
Wiec mam dwie opcje:
1) remont skrzyni - warto czy ne (znacie kogos godnego polecenia w okolicach 3mista? Mi polecil gosc warsztat w Gdansku na Jasieniu - jutro bede ich meczyl)
2) zakup uzywanej skrzyni - i tu jest problem. Od Camerki znalezc nic nie moge. Gosc z tej aukcji -> LINK przez telefon mowi, ze ma tez skrzynie i za 600zl sie jej pozbedzie. Tyle, ze nie moge nigdzie znalezc potwierdzenia, czy bedzie pasowala (z tego co wiem, to w Camerkach II gen. byly skrzynie S51 i S53, natomiast nie moge znalezc info co bylo w Carinach E)
Co radzicie? A moze ktos ma dane nt. skrzyn montowanych w Carinach z silnikiem 3s-fe?
Warning! CPU not found! Enabling software emulation.
A w MOJEJ Camry urodziła się MOJA córka :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Wymiana/remont skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2008, 15:28:45 »
3S-FE miały S54. Poszukaj czerwonej książki do Cariny, tam jest rozpisana ta skrzynia, bo takie same wsadzali do kopciuchów.
Pozdro.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2008, 16:42:37 »
Zobacz moze cos pomoze,
http://www.bildelsbasen.se/index.php?index=default&link=search&branch_id[]=1&branch_id[]=3&branch_id[]=8&searchmode=1&listmode=3&fvehiclemodelyear=1998&tvehiclemodelyear=1999&code_vc=4515&vc[]=198106100&vc1=198&vc2=106&pc[]=125103106&pc1=125&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2008, 17:07:53 »
Z tym adresem wyskoczyl problem,gdybys to wsadzil na piechote to uzyskadsz te informacje.
Sprawdzilem wedlug ich opisow i potwierdza sie wypowiedz Prerzana, w Carinach jest montowana  skrzynia biegow S-54.
Växellåda 5 Speed
Lagernummer:   W128602 (Uppge vid kontakt)
Anmärkning:   S54
Position:
Nykod:
Tillverkare:
Tillverkarkod:
Originalkod:   S54 (fler liknande)
Kvalitet:   A4
Leveranstid:   -
Mina favoriter:   Lägg i mina favoriter (Lägg till i listan)
PRIS:
Saknas
   FRAKT:
Saknas
Toyota Carina
Årsmodell:   1995
Mil:   18866
Fordonsanmärkning:   4dr SED TOYOTA CARIN MANU
Chassinummer:   53SBK10E022390
Tillverkningsdatum:   000000
Registreringsdatum:
Färg:   RÖD
Färgkod:   3J6
Inredning:   GRÅ PLYSCH
Inredningskod:   FH11
Bränsle:
Växellåda:   MANUELL 5VXL
Växellådsnummer:   S54
Utväxling:
Motor:   2.0 GLI 16V
Motorkod:   3S-FE
Vill du beställa delen, veta totalpris med frakt, eller har du övriga frågor?
 Dzwon i zapytaj sie na numer   0046950-12140  taniej Skypem,przy kontakcie nic niemow tylko podaj ten numer W128602  i zapýtakj o cene.
Pare dni temu zalatwialem koledze to kupil do 97 za 3.500 sek.
Pzdr.Sky
P.S Zrob tak wejdz na ;
wybierz po lewej stronie typ samochodu to TOYOTA jak sie wyswietlui to wybierz model Carina i jak sie wyswietli to szukaj wyrazu u dolu växlåda,klikasz i sie wyswiettli cztery czy piec weksli ( biegow)wybieraz piec i klikasz i dostajesz cala szwecje.Wysla poczta lub na palecie
, do Polski robia to czesto mozesz sam podjechac i odebrac ale wtedy wybieraj blisko grarncy poludniowej to jest GRANATH bil skrot,jakbys sie na niegio zlasil to daj znac to zaltwie taka cene tzn 3500 inni chca wiecej,kiedys  razem wspolpracowalismyy tzn nasze firmy.
Pzdr.Camry 2.2
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2008, 19:15:06 »
Tylko - czy S54 pasuje? No i s51 ma troche fajniejsze przelozenia z tego, co na sieci widze.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2008, 21:57:35 »
Powinna pasować. Ewentualnie może trzeba będzie kołnierz przełożyć.
Co tam masz pod maską ? 3S-FE ? To nie powinno być problemów :)
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2008, 14:33:06 »
Przepraszam, pomyłka i moje niedopatrzenie.  Zaglądałem u siebie.
Kołnierza nie da się przełożyć bo to od razu pół obudowy skrzyni :(
Pozdro.
AGILESS
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2008, 16:36:01 »
A może zadzwoń tu: http://moto.allegro.pl/item371793372_toyota_camry_2_0_16v_itp_skrzynia_biegow.html
Ewentualnie zapytaj tu: http://www.japancar.pl/
mają na prawdę masę części, może ceny nie są za specjalnie niskie ale można się sensownie potargować.
Pozdrawiam i powodzenia
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2008, 16:41:45 wysłana przez AGILESS »
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2008, 22:32:26 »
A ja zacząłbym od sprawdzenia, jaka skrzynia siedzi w Twojej Camry - tabliczka znamionowa prawdę Ci powie ;)
pzdr
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2008, 16:47:32 »
No wlasnie szukalem, ale nie moge znalezc - ani na znamionowej ani na samej skrzyni :/
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2008, 08:37:06 »
Nie ma takiego ??
pzdr
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Maja 2008, 13:13:52 »
Jak sie tabliczce przygladalem, to nie rzucilo mi sie w oko nic, co by sugerowalo model skrrzyni. Teraz nie sprawdze, bo jest u ,echanika, co skrzynke jej zdejmie.
PS. Po VIN`ie niestety tez mi nic w serwisie nie powiedzieli :/
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2008, 13:18:06 wysłana przez sarenka »
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2008, 20:09:59 »
I juz mam moja babcie :) Kosztowalo mnie to troszke, ale wymienione mam widelki piatego biegu (okazalo sie, ze juz ktos je spawal -> spaw pekl i czesc, ktora odpadla, zablokowal 5-tke i wsteczny :/) + synchronizator (no i uszczelki i jeszcze jakas czesc - wyabczie, ale nie pamietam) i chodzi jak chodzila. Czyli jeszcze pare problemow zostalo, ale to na inny watek.
PS. Musialem byc slepy ostatnio - na tabliczce jak byk pisze - S53 :)
