Autor Wątek: KIERUNKOWSKAZY W LUSTERKACH - PROSZE O POMOC  (Przeczytany 2517 razy)
kusy
« dnia: 25 Maja 2008, 17:19:50 »
witam
wlsnie zamontowalem sobie do mojej Aveny T25 lusterka z kierunkami z wersji po faceliftingu i od razu dementuje krazace pogloski na forum a zasiane przez "nieomylnych wszechwiedzacych serwismenów z ASO" - bez zadnego problemu pasuja te lusterka! - sa wieksze to prawda ale samo mocowanie jest identyczne w miejsce starych. problemem bylo poprowadzenie kabli z kierunku, ale sie udalo i mam kable poprowadzone do drzwi.
I tutaj pojawia sie moj problem, bowiem slyszalem ze gdzies pod boczkami na drzwiach sa wypuszczone przewody z kierunku , bowiem juz w wersji przed faceliftingiem podobno mialy byc juz kierunki w lusterkach, tyle ze ja nie moge tego znalezc lub tego nie ma!
wiec prosze podpowiedziec jak zlokalizowac te przewody lub jak to podpiac aby kierunki dzialaly?
pozdrawiam i dziekuje za wszelkie wskazówki.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: KIERUNKOWSKAZY W LUSTERKACH - PROSZE O POMOC
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2008, 14:34:43 »
Nikt się nie brał to coś podpowiem.
Jeśli jest tak jak piszesz (w wiązce drzwiowej przewód od kierunku) to szukasz go (po zdjęciu tapicerki) żarówką podłączoną do dwóch kabelków (jeden do masy, druki wtykasz w luźne wtyczki - gdy kierunkowskazy masz włączone); jak zaświeci  masz co trzeba. Wtedy wystarczy podpiąć lusterko (jeśli będziesz miał szczęście to wtyczka od lusterka bdzie pasować do znalezionej - a w takim przypadku to żaróweczka nie jest potrzebna).
Jeśli natomiast przewodu w drzwiach nie ma to trzeba go podciągnąć z kierunkowskazów (oczywiście szukamy odpowiednich wewnątrz samochodu;jaki kolor - nie wiem).
Damian18
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2008, 18:42:33 »
gdzie i za ile kupiłeś lusterka z kierunkami i czy sam montowałeś czy w jakimś serwisie <narka>
kusy
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2008, 20:52:17 »
kupiłem na allegro same obudowy z kierunkami (bez elementu który jest dokrecony do drzwi) + wkłady lusterek, reszta pasuje tylko jest duzo zabawy zprzekladaniem elementow, najlepiej kupic cale gotowe z wkladami, siliniczkami itp... Sam sobie montowalem.
