Autor Wątek: kompatybilnosc lapy silnika - 4afe/7afe  (Przeczytany 3163 razy)
Hooltay
« dnia: 26 Maja 2008, 14:17:46 »
Witam.
Poszukuje przedniej lapy silnika do 1.8, na allegro znalazlem taka lape ale do 1.6
mam gdzies symbol czesci do swojego wg EPC,
czy ktos z forumowiczow moglby sprawdzic "kompatybilnosc" lub podac mi symbol z EPC z wersji 4afe?
Rodzaj w EPC: Engine Mounting
Bede Wdzieczny!
Hooltay
Odp: kompatybilnosc lapy silnika - 4afe/7afe
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2008, 21:05:09 »
to czesc ktorej szukam wedlug EPC dla 7afe
ta na czerfono :D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2008, 22:50:43 »
Jest taka sama. 12311-02020 lub 12311-16120.  Bracket, engine mounting bla bla... 4AFE, 7AFE... AT19# UKP
Sprawdzone dla angola LHD, MTM.
Pozdro.
Ps. To w końcu masz to EPC czy nie ? Czemu nie sprawdzisz dla 1,6 ?
Hooltay
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2008, 06:57:16 »
to EPC tak zamieszane ze szok.
swoj wpisalem VIN i po kwiatkach wsio mam :D
Dzieki za pomoc. Kryspin wlasnie sle lape od 1.8 wiec dylematu juz brak :D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2008, 21:09:53 »
Da się przyzwyczaić ;)
Chociaż bywają takie kwiatki, że głowa mała. Części mechaniczne w dziale elektrycznym i odwrotnie...
Trzeba trochę się przyzwyczaić ;)
Pozdro.
Hooltay
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2008, 19:33:57 »
OK juz naumialem sie EPC :D
juz wiem gdzie i jak dojsc do: 4AFE, 7AFE... AT19# UKP
Dzienks Perzan
Hooltay
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2008, 22:21:08 »
Dzisiaj instalowalem wspomniana lape
dziwne poniewaz wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywaly ze lapy sa te same
jednak jest jedna roznica - srednica srub. w lapie ktoa otrzymalem jest to "fi" 10, a gwinty na skrzyni byly 12.
bylo potrzebne rozwiercanie (co prawda to pikus) otworow w lapie.
Takie oto doswiadczenia - moze komus kiedys przydadza sie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2008, 01:26:43 »
Ktoś wcześniej odkręcał tą łapę i przy dokręcaniu zerwał gwinty w aluminium :( Stąd masz 12.
Przerobione w praktyce :(
Pozdro.
