Autor Wątek: problem z obrotami  (Przeczytany 1996 razy)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
problem z obrotami
« dnia: 30 Maja 2008, 22:42:34 »
Witajcie koledzy! Mam problemik z carinką a więc coś dziwnego się dzieje bo mam problem z obrotami za długo jest na wysokich obrotach tak jakby była zima nie wiem o co chodzi ale pokażę na załączonym zdjęciu. Sprawdziłem że odpowiedzalne jest za to to coś zaznaczone niebieską strzałką (nie wiem jak się to nazywa) obroty są tak na poziomie 1200 1300 na rozgrzanym silniku. Jak zdejmę wężyk zaznaczony czerwonymi strzałkami albo rozłącze kostkę zaznaczoną żółtą strzałką obroty spadają do normalnych tj. 800 lub 900 na min. I teraz pytanie co to jest zaznaczone niebieską strzałeczką i co z tym zrobić. Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: problem z obrotami
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2008, 15:42:04 »
nie wiem dlaczego nie załączył sie obrazek spróbuję teraz
Offline asusek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2008, 18:51:19 »
Witaj!
A czy próbowałeś zresetować kompa?
Pzdr.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2008, 16:26:39 »
Wiesz moja carinka jest z 1994 r. nawet nie wiem czy matkie cos jak komputer a juz tym barzdiej nie wiem jak można go zresetować  <zalamka>
Offline asusek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwca 2008, 19:52:49 »
Poszło na priv.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2008, 00:03:33 »
Ma coś w stylu ATARI ;) Żartuję. Zdejmij minusową klemę na kilka minut, potem odpal  auto na światłach, potrzymaj chwilę w ok 3000RPM, i niech popracuje do osiągnięcia 90C (ale to już na wolnych). Jak nie masz LPG, to komp się zaprogramuje podczas normalnego użytkowania, jeśli masz LPG, to warto zrobić kilkadziesiąt km na PB.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2010, 21:11:15 »
Wracam do wątku bo go zacząłem i problem rozwiązany więc wypada go zakończyć....  problemem okazała sie klimatyzacja. Odłączyłem klimatyzację i obroty wróciły do właściwych, spalanie też się poprawiło na korzyść dla kieszeni. No ale pozostaje problem klimatyzacji najwidoczniej to ona jest zepsuta. Pozdrawiam.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2010, 21:17:03 »
 <brawo> Lepiej późno niż wcale.
