Autor Wątek: Drgajace lusterko wsteczne w T25 - nowe auto  (Przeczytany 8689 razy)
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« dnia: 01 Czerwca 2008, 15:13:53 »
Heyka.
Jak w temacie. Auto ma niecale 3kkm i od poczatku drga lusterko wsteczne.
Czy Wy tez tak macie/mieliscie w nowych autach?
Toyota Rav4 2.0 benzyna automat
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Drgajace lusterko wsteczne w T25 - nowe auto
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2008, 15:21:13 »
nie - nic nie drgalo.....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
maku
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2008, 15:19:00 »
u mnie nieznacznie drga jak mocniej bas podkrece. normalnie cisza.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2008, 09:39:54 »
jak mocniej bas podkrece to i przednia szyba rozmywa otocznie.... w takich momentach modle sie aby lusterko nie odpadlo...
jednak przy normalnej eksploatacji nawet na kocich lbach itp jest max stabilne....
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2008, 11:05:47 »
jakbys mogl sprecyzowac moment, w ktorym drga.
mi drgalo przy przyspieszaniu, zaraz przed wejsciem silnika w zakres max. momentu obrotowego, tj przed 2k obrotow w przypadku mojego silnika. generalnie zdarzalo sie to, jak przez przypadek z za niskich obrotow probowalem silnik ciagnac.
poza tym nie bylo z lusterkiem problemow.
arczic
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2008, 12:58:31 »
u mnie takze nic nie drga...
Offline roy25
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2008, 17:17:44 »
u mnie to lusterko drga,
jest to upierdliwe, szczególnie w dłuższej trasie,
największe drgania występują przy obr. ok .1800 i 2200-2400
prócz tego auto ściąga itp. itd.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpnia 2008, 17:26:48 »
roy25 jak Ci auto sciaga to proponuje wizyte w serwisie, bo to nie jest wina auta, tylko tego jak jest ustawiona zawiecha... - chyba ze auto bylo walone, ale to juz zupelnie inna bajka...
auto samo z siebie napewno nie sciaga itp. itd.....
Offline roy25
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Sierpnia 2008, 17:34:41 »
samo z siebie pewnie nie
ale co jest przyczyną ?
kupiłem je w tym roku u dealera
zgłosiłem niezwłocznie, że auto ściąga ale wtedy przekonano mnie, że to wina wietrznej pogody,
kiedy się okazało, że to nie pogoda, ustawiano mi geometrię ale nic nie pomogło
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Sierpnia 2008, 19:34:48 »
proponuje wiec jakis serwis nie zwiazany z toyota i opinie kogos niezaleznego....
podjedz do zwyklego mechanika aby tam sprawdzil Ci geometrie/zbierznosc... koszt sprawdzenia praktycznie zaden - max 50 zl, a bedziesz wiedzial czy w aso tylko mowia ze to geometria czy nie...
jelsi gosc tez stwierdzi ze geometria jest ok to bedzie to dziwna sprawa, bo auto musi smigac wtedy OK!!
jesli jednak z geo bedzie cos nie tak, tzn ze aso cos sciemnia i z autem jest pewnie cos konkret nie tak...
pzdr
Offline roy25
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Sierpnia 2008, 23:14:22 »
jutro jadę na przegląd
więc po raz kolejny będą mieli okazję to ustawic
jeśli nie pomoże to  "pójdę" z tym od razu do rzeczoznawcy, niech ustali co jest przyczyną  i jeśli moje obawy się potwierdzą zażądam wymiany auta na nowe wolne od wad
z OSN wynika jednoznacznie, że nawet przy drobniejszych "wadach" sądy nakazywały wymianę aut
pozdrawiam
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2008, 08:49:36 »
Dalej mi drga lusterko. Za 2kkm mam przeglad to powiem o tym w serwisie. Generalnie dzieje sie to podczas przyspieszania, ale czasami takze przy stalej predkosci.
Norbert
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Września 2008, 19:28:54 »
kolegom lusterka nie drgaja ma mają benzyniaki, ty maz diesla więc wibracje większe i lusterko drga, u mnie też drży- taka natura diesli.
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Września 2008, 08:30:40 »
Nie zgodze sie z Twoja opinia.
Od drgan silnika, ktore przenosza sie na karoserie i reszte auta sa odpowiedzialne poduszki silnika i skrzyni oraz dwumasowe kolo.
Zreszta, zauwazylem ze dzieje sie to podczas przyspieszania, 3-4-5 bieg ale tez nie zawsze. Na nierownosciach nie drga :-)
arczic
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Września 2008, 20:30:47 »
ja jezdze dieslem i nie ma zadnych drgan...  jedyne dragania  nastepuja jak basik sie podkreci...
