Autor Wątek: [MKI FL] zapach z klimy.  (Przeczytany 2444 razy)
Offline manonfire
  • Wiadomości: 24
« dnia: 03 Czerwca 2008, 01:37:49 »
Klimatyzacja odgrzybiana, dobita gazem 1,5 mieś. temu, a teraz powraca zapach stęchlizny. Zaraz po włączeniu klimatyzacji i zaraz po jej wyłączeniu. Podczas zabiegu odgrzybiania dałem filtr JCAuto, który nie cieszy sie wielkim uznaniem. Teraz kupiłem Filtrona. Myślicie, że wymiana filtra coś pomoże? Mam jeszcze podejrzenia co do układu wlotowego powietrza (tego plastiku pod szybą, gdzie są zamontowane wycieraczki). Wydaje mi się, że mogło tam naleźć liści i innego syfu wszelakiego, który tam właśnie sobie radośnie gnije, i chciałbym to wyczyścić. Żeby jednakowoż zdjąć ten plastik, muszę odkręcić wycieraczki. Czy może mnie przy tej operacji spotkać jakaś niemiła niespodzianka? Tzn, czy jakoś specjalnie będę musiał regulować położenie ramion wycieraczek przy montażu?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: [MKI FL] zapach z klimy.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2008, 07:12:33 »
Witam.
Pewnie masz nieźle zagrzybiony parownik klimatyzacji. Podjedź do takiego zakładu który Ci go wyczyści i będzie cacy.
Obi
comora
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2008, 13:58:24 »
[...]Mam jeszcze podejrzenia co do układu wlotowego powietrza [...]. Wydaje mi się, że mogło tam naleźć liści i innego syfu wszelakiego, który tam właśnie sobie radośnie gnije...
Jak na moje rozeznanie, to wszystko co się znajduje przed filtrem jest bardzo suche, ze względu na duży przepływ powietrza, który osusza (szczególnie przy obecnej pogodzie).
Zgadzam sie z przedmówcą - jest to raczej parownik.
Czym był odgrzybiany? Jeśli chemią - to może został źle spryskany? Próbowałeś azotem? Podobno jest skuteczniejszy.
Jeśli to nie pomoże, to już chyba zostaje czyszczenie mechaniczne...
Offline manonfire
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2008, 17:01:55 »
Był robiony chemią, ale chyba nie za dobrze. Wczoraj rozebrałem pół samochodu w poszukiwaniu rurki odprowadzającej wodę z klimy i zorientowałem się, że była chyba nie ruszana od nowości tego auta. A jak już zdążyłem się dowiedzieć na różnych forach, najlepiej dostać się do parownika właśnie przez tę rurkę - tam zapodać odgrzybiacz. Podejrzewam, że gość, który mi robił odgrzybianie napryskał tylko do kanałów powietrznych i w okolice filtra, olawszy sam parownik. Postanowiłem więc wziąć sprawy w swoje ręce i zakupiłem preparat Wurth (niedawno pojawił się wątek na Forum) i jak tylko dojdzie, to sam sobie zrobię odgrzybianie, według zaleceń, tzn. pchając sondę od spray'a w rurkę odprowadzającą. Chyba, że masz (ty, bądź ktoś inny) inną sugestię co do sposobu i miejsca spryskiwania parownika.
