Autor Wątek: Sprężarka klimy często się włącza - norma?  (Przeczytany 2067 razy)
maku
« dnia: 05 Czerwca 2008, 08:18:42 »
Hej,
Jak w temacie, sprężarka od klimy często mi się włącza i nie wiem czy to norma czy nie. Mam Avensis 2,2 D4D z 2006r. po faceliftingu.
Niezaleznie od ustawionej temperatury i mocy nadmychu sprezarka wlacza sie co 4 sekundy i pracuje kolejne 4 sekundy i tak w kolko. W momencie gdy sprezarka sie wlacza obroty ida w gore na 1000, po czym spadaja na 800.
Moje pytanie brzmi - jak Wy macie? Tez wlacza się Wam tak czesto?
Robcio
Odp: Sprężarka klimy często się włącza - norma?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2008, 20:06:39 »
Też mam ten model (tylko z 2005r.) i sprężarka pracuje dokładnie tak samo. Wcześnie podobnie było w Mondeo. Myśle, że to normalka. Pozdrawiam
arczic
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2008, 10:04:19 »
u mnie jest tak samo... wiec to jest chyba norma ( model z 2005 r)
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2008, 11:00:56 »
to zdaje się normalne na postoju z wlaczona klima. mialem tak samo w avce z 2006 roku.
