Autor Wątek: carina e 1.8 szarpania i nie pracuje na jednym cylindrze  (Przeczytany 1761 razy)
czarny
« dnia: 06 Czerwca 2008, 13:44:53 »
 carina e GLI , 1995 R BUD, przebieg 93485 mil, POJ 1762 CC , BENZYNA,, PO> OKOLO> 40 MIN OD URUCHOMIENIA SILNIK PRZERYWA NA 4 CYLINDRZE, CZASAMI NIE CHODZI> WOGOLE. ZDARZA SIE ZE TEZ NA TRZECIM PRZERYWA.PO DLUZSZEJ JEZDZIE OK 2 GODZ I> SZYBKIEJ PONAD 120/H CHODZI NORMALNIE.CZASAMI PO ZGASZENIU I PONOWNYM> ZAPALENIU> PRACUJE DOBRZE , ALE TYLKO CHWILE, WYMIENILEM SWIECE , PZEWODY I SONDE LAMBDA,> NIC SIE NIE ZMIENIA , JEST ISKRA NA WSZYSTKICH CYLINDRACH, podczas  mycia silnika przy zapalonym silniku, zauwazylem ze po kilku min. zaczyna pracowac normalnie.sprawdzilem dzis kody tu podane  wyszlo ze czujnik temp. cieczu chlodzacej.czujnik temp. zasilania pow .synal czujnika podcisnienia. sterowanie predkosci  obrotowej. co robic? gdzie szukac przyczyny ? moze ktos pomoze .  Czarny.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: carina e 1.8 szarpania i nie pracuje na jednym cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2008, 14:48:48 »
Witamy na forum.
Wątek założyłeś trochę nie w tym miejscu (raczej zostanie przeniesiony), caps lock też zbyteczny.
Po tak miłym początku :
- przyczyn może być wiele,
- skąd wiesz, że na czwartym ?
- pomierz ciśnienie w cylindrach, może istniejąca iskra nie ma czego odpalać.
czarny
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2008, 19:00:14 »
umowilem sie na jutro z mechanikiem . powiem co bylo. ale kompresja jest, sprawdzal, , nie chodzi tylko na jeden od strony  kierowcy , prawej, MAM kierownice odwrotnie niz w Polsce,dzieki za checi
szyszek
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2008, 02:45:30 »
mialem taki sam problem,szukalem szukalem i okazalo sie ze wtrysk,wymienilem i OK
pozdro
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2008, 14:18:47 »
Objawy raczej typowe dla elektryki, moim zdaniem, jeżeli wymieniłeś kable i świece i jest bez zmian to szukaj dalej przy zapłonie.
