Autor Wątek: ABS - KOD 36  (Przeczytany 1560 razy)
robertn
ABS - KOD 36
« dnia: 08 Czerwca 2008, 15:31:49 »
Drodzy forumowicze.
Bardzo proszę o pomoc.
Mam problem z ABS.
Po włączeniu zapłonu tradycyjnie zapala się kontrolka ABS, standardowo gaśnie, pojawia się charakterystyczny szum i po chwili kontrolka ABS zapala się na stałe.
Diagnostyka ABS "wywala" kod 36.
Proszę o informację gdzie należy szukać niesprawności?
Z góry dziekuję.  :laugh:
Robert
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2008, 15:42:23 wysłana przez robertn »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ABS - KOD 36
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2008, 16:18:03 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=6241,0
a wystarczy do faq zajrzeć
36...otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego
robertn
Odp: ABS - KOD 36
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2008, 22:38:16 »
Dzięki, być może niezbyt dokładnie skonstruowałem pytanie, lecz zaglądałem do FAQ, jednak ten opis niewiele mi mówi. Otwarty obwód..., czy to oznacza przerwę w połączeniach elektrycznych pomiedzy czujnikiem/ami a ABS, czy też problem jest w obwodzie hydraulicznym? Stąd pytanie, gdzie szukać usterki. Niezbyt się na tym znam.
Przepraszam za zamieszanie.
Robert
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ABS - KOD 36
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Czerwca 2008, 08:05:55 »
Zacznij od sprawdzeniia czujników.
Rozepnij je na wtyczce (z przodu jest za nadkolem- trzeba je choć częściowo odchylić, z tyłu pod boczkiem kanapy) i pomierz oporność czujników.
Dobry czujnik powinien mieć od 1,2 do 1,6 ohma. Zakręć też wtedy kołem i popatrz jak się zmienia rezystancja czujnika pod wpływem obrotów koła.
robertn
Odp: ABS - KOD 36
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2008, 22:19:33 »
Wreszcie sie do tego zabralem.
Bardzo, bardzo dziekuję za pomoc.  <brawo>
Okazało się, że jest przerwa na czujniku przednim, prawym.
Mam jeszcze jedno pytanie: czy do CARINY E 1993 pasują może czujniki ABS od AVENSIS 1998-2003?
Jeszcze raz dzięki.
Robert.
