Autor Wątek: co z tymi obrotami..??  (Przeczytany 2951 razy)
UKy
« dnia: 09 Czerwca 2008, 17:57:23 »
Problem polega na tym, ze gdy zmieniam bieg z 2 na 3 i kolejno na 4 i 5, to czasami moja Carka dziwnie sie zachowuje... w momencie kiedy dodaje dość gwałtownie gazu, wzrastaja obroty (widać to na obrotomierzu i słychać po pracy silnika) natomiast samochód ma zmulenie, tak jakby slizgał sie na sprzegle... na 1 i 2 zbiera sie jak głupia, zero zmuły, robi zrywy, piszczy, a na wyższych biegach zachowuje sie w taki spoób! Strasznie mnie to denerwuje. Co może być powodem, ktoś ma pomysła?
pozdr
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: co z tymi obrotami..??
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2008, 18:21:41 »
Witam . A jaki masz silnik ?
adambyw
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2008, 20:11:07 »
Jak pada sprzęgło to właśnie ślizga nie na 1-2 tylko na 4-5 piątym biegu, bo w tedy ma największe obciążenie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Czerwca 2008, 20:27:17 »
UKy, sprawdź czy nie masz oleju na zamachu i zbieraj na sprzęgło.
Pozdro.
UKy
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Czerwca 2008, 11:48:39 »
silnik 1.8, a bardziej szczegółowo; gdzie mam sprawdzić czy nie ma oleju na zamachu, jak to sie robi??
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Czerwca 2008, 14:41:26 »
Ja bym stawial na sprzeglo,nawet na jedynce czy dwojce moze sie slizgac -tu nie ma regoły :-) pozdro
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2008, 18:59:35 »
A jaki przegieg ? Pytam dla tego bo silniki Lb są mulaste na wyższych biegach tak do 100 / h . Przy wciśnięciu pedału gazu do podłogi chwilę trwa aż system ciśnieniowy otworzy dodatkowe przepustnice w dolocie . Ale jak masz tą Cari trochę to wiesz co i jak . Pozdro .
UKy
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Czerwca 2008, 01:44:41 »
Przebieg 196  tys km, wiem że ma muła strasznego, dobrze buja sie od 3,5 tys obrotów, wtedy czuje się że zbiera się [cenzura] fajnie... ciągle ją testuje, nie moge jej do końca wyczuć, dzięki za info
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2008, 19:15:23 »
Witam . No mocy to te Cariny Lb zbytnio nie mają . 1,8 to prawie to samo co 1,6 bez LB ale taka 2,0 to już jezdzi . Takie już są ale pojemne i oszczędne w spalaniu . Pozdro .
Hooltay
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2008, 19:54:01 »
107 kucy to malo? nie przesadzajcie z tym brakiem mocy - jak ktos jezdzi carina juz jakis czas, to wie ze wkreca sie ok. 4 obr i wyzej.
Dzisiaj odsadzilem A3 1.8 z 125km, swoja 1.8 "sport" ale Wagon 107km :D
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2008, 20:15:59 »
No to sprzęgło ci się napewno nie ślizga . Pozdro .
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2008, 23:56:37 »
A dokładnie rzecz biorąc na II załącza się od 60km/h, na III w okolicy 80km/h, na IV po 120km/h, a na V biegu od 140km/h. LB daje normalny skład mieszanki po 4000obr/min, największą moc odczuwam przy ok. 5200obr/min.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
UKy
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwca 2008, 04:16:56 »
to mi koledzy pomogliście....dokładnie tak jest, trzeba ją dobrze przeciągnąc, a wtedy hula jak młody kucyk!! dziś rozpędzalem ją tak jak należy i nic do zarzucenia! troche się boje, bo już ta moja Carcia wiekowa i troche ma nakulane, a sporo można z niej wydusić!
