Autor Wątek: Rozwaliło mi wspomaganie  (Przeczytany 3826 razy)
glubka75
« dnia: 13 Czerwca 2008, 19:52:58 »
Tak jak w temacie...Jade sobie z żonką na zakupy i tak słucham jakieś dziwne jakby buczenie(myślałem że opony)...(wspomaganie jeszcze działało),ale nic jadę dalej.Po przejechaniu 10 km dzwięk narósł i mówię sobie coś jest nie tak-zjade na CPN-i tu ZONK :embarassed: brak wspomy!!!!.Zjechałem-patrze pod maskę a tam wszystko uwalone od płynu,ale tylko na dole przy przekładni,pompa i przewody idące na dół suche,tylko na dole wszystko ufajdane.Na szczęście sama jazda bez płynu trwała krótko,powoli i góra 1 km.I tu question..Co tam mogło się stać????Miał ktoś takie przeboje??Auto zaholowałem do mechanika ale mówi,że dopiero w poniedziałek coś da znać.Ja nie mam pomysłu-no chyba,że to piątek 13-go,ale ciekawe jakie koszty,w środe straciłem na założenie sekwencji,dziś na przewody i kable,a tu jeszcze takie coś-załamka!
przemo2.0td
Odp: Rozwaliło mi wspomaganie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2008, 22:02:40 »
Albo poleciał któryś z uszczelniaczy maglownicy(są trzy,dwa od strony kół i jeden od kolumny)  i zaczęło sie lać z magla ->bo ciśnienie jest tam wielkie;/tylko dziwne że tak nagle :cry:
 Albo coś zwalili jak Ci ten gaz zakładali ;p <zolta>; żle zrobiłeś zostawiając auto trza było kupić litra dextonII dolac do zbiornika i patrzeć skąd dokładnie sie leje;) a teraz będziesz musiał łykać wszystko co mechanior powie;/
Koszty regeneracji maglownicy to coś około 1000pln,nowa ->nawet nie bede Cie straszył
pozdrawiam
glubka75
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2008, 17:53:07 »
Dzwoniłem do mecha i powiedział mi tyle:NO, PĘKŁ WĄŻ,hmmm,ale nie wiem czy chodzi mu o wąż gumowy czy o przewód metalowy.Ale cieszę się bo potwierdził na 99% że nie uszkodziło pompy ani maglownicy.W pon. ok 11 będę wiedział więcej .Troszkę mnie uspokoił tymi słowami,bo już myślałem o najgorszym.Pozdrawiam!!!
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2008, 21:37:49 »
Na pewno sam nie pękł. Bardzo prawdopodobne jest, że jak Ci zakładali gaz to być może wygięli go tak, że pękł.
glubka75
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2008, 22:03:19 »
No,na pewno zapytam mechanika czy jakieś"siły nieczyste" brały udział w tym wypadku.Oby nie,choć miałem już z początku takie podejrzenia.Narka...
glubka75
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2008, 18:29:58 »
No i niestety maglownica pękła na pół.Mechanik powiedział,że jeszcze takiego czegoś nie widział jak pracuje w tym zawodzie.Po prostu pękła obudowa na dwie części.Jestem załamany,nic na miejscu nie znalazłem,bo nie ma tego nikt z okolicznych szrociarzy.Jedyny ratunek to czwartkowa giełda w Poznaniu.Zapytam tak:czy to musi być maglownica stricte do modelu benz.1.8,czy też pasuje od innego(tzn.2.0,1.6 lub diesel,D4D).Znalazłem na Allegro,różne ale nie wiem,jakie to są no i wiecie jak jest z towarem wysyłanym.Dzwoniłem w jedno miejsce i gość ma regenerowane za 450pln +zwrot starej,ale z mojej to nic chyba nie będzie,no i nie wiem,czy brac po regeneracji,czy używaną.Proszę POMÓŻCIE.Z góry dziękuję
Darek.
Karool
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2008, 20:54:47 »
Miałem już doczynienia z maglownicą regenerowana i z mieszanymi uczuciami do tego podchodzę, dwa razy byłem na reklamacji za pierwszym razem przeciekala mi prawa strona a za drugim lewa ale reklamacje były uznawane bezszelestnie i załatwiane oczywiście za darmo, no i był spokój. Reasumując, jeżeli już wybierać to osobiście wolałbym regenerowaną pod warunkiem że sprzedawca daje jakąś gwarancję na tą maglownicę,  bo używana maglownica, żeby ze sprawdzonego żródła to może  tak w innym przypadku to kot w worku.
przemo2.0td
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Czerwca 2008, 21:55:26 »
Hm to najpierw wąż? a teraz magiel pękł? Aż trudno uwierzyć w to co piszesz ;o  w Toyotach to rzadko się cuda dzieją....mam nadzieje że zaufanego masz tego mechanika;p
-->jak pisałem wyżej kilka postów; co będzie jak oddasz auto do diagnozy po takiej usterce :|
Jeżeli juz chcesz zakupić magiel inny to wiadomo nie od anglika tylko!!;pp i niech wyciągnie Ci ten twój i da!, tam masz producenta i taki sam kup ->bo o ile mi wiadomo magle w Ave są 2 producentów, reszta będzie raczej identyczna silnik nie powinien mieć znaczenia.Maglownica w Ave jest raczej trwała , zdecydowanie mniej trwałe bywają drążki wewnętrzne (niektórych można przy tej usterce namówić na regeneracje magla bądz jego wymiane;p)lub kolumna kierownicza czasem stuka;p
-koniecznie weź na magiel jakiś kwitek na gwarancje i najlepiej abyś miał blisko do miejsca zakupu tego prawie nowego magla...
Powodzenia
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2008, 22:54:37 wysłana przez przemo2.0td »
glubka75
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2008, 14:57:29 »
Witam.Jestem po zakupie nowego magla.Dostałem taki sam z identycznymi numerami,oznaczeniami(firma ZF) i z roku 2001,a więc nowszą niż była.Gwarancja jest pisemna na 12mcy Koszt zakupu to 550 zł ale bez zwrotu starej( <diabel> <diabel> <diabel>)Gość od regeneracji stwierdził,że to się tak nie psuje,zresztą przy dokładniejszej obdukcji uznaliśmy,że jest skrzywiony gwintowany odcinek,gdzie nakręca się końcówkę drążka,bodaj po lewej stronie.To samo tyczy się miejsca gdzie pękł magiel(na łączeniu)musiało już tam być pęknięcie i podczas pracy pękło do końca.Nie winię sprzedawcy,bo mógł nie wiedzieć ale jest to na pewno precedens bo "regenerator" też nie spotkał się z tym,żeby bez wypadku pękła przekładnia.Auto do odbioru jutro o 12.00,jeszcze zbieżność i mam nadzieję że w drogę :-).Pozdrawiam
Darek.
comora
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2008, 23:35:07 »
zapytam kontrolnie.
czy miałeś wcześniej jakieś sygnały z układu (buczenie, "miałczenie", strzykanie, opory)? coś co wzbudzało Twój niepokój?
glubka75
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwca 2008, 09:41:00 »
Odpowiem tak:ze dwa kilometry przed awarią coś zaczęło niby buczeć-myślałem,że to opony lecz mechanik powiedział,że to była pompa,gdyż miała już mało płynu bądź w ogóle.Więc nie było wcześniej żadnych widocznych(słyszalnych) symptomów.Natomiast zastanowiło mnie to iż Toyota miała(ma) mniejszy promień skrętu niż mój poprzedni wozik(ZX) i to nawet dość wyraźnie mniejszy.Niestety nie mam(miałem) wiedzy na ten temat-może koledzy mnie doinformują jak jest z promieniem skrętu w Toyce?Pozdrawiam.
Darek.
glubka75
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Czerwca 2008, 09:49:03 »
Juz po "operacji".Wszystko gra na razie.Zobaczymy w praniu i oby już nie było takich niespodzianek bo mój budżet jest wyczyszczony.Tylko wydaje mi sie że w prawo ma lepszy skręt niż w lewo.Nie miałem okazji nim specjalnie jeździć po wymianie magla ale dziś to przetestuję.Pozdro...
Darek.
przemo2.0td
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Czerwca 2008, 21:52:48 »
To co piszesz ze skentami jest do ustawienia;)
- na zbieżności im powiedz ;p poradzą sobie;)
-tylko na taką zbieżność z lustereczkami, laserkami pojedź;D
Co do promienia skrętu to avensis ma słabiutki ; wiele aut jest zdecydowanie zwrotniejszych;d ale za to osłony przegubów w ave nie padaja;D
Pozdro.
glubka75
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwca 2008, 14:37:24 »
Juz po ustawieniu i okazuje się,że rzeczywiście Ave ma słaby skręt aaaa,i zbieżność ustawiona laserkami <diabel>
