Autor Wątek: Avensis 2.0 D4D 2000r. - blokada obrotów??  (Przeczytany 3408 razy)
michalzborek
« dnia: 16 Czerwca 2008, 14:46:02 »
Witam. Mam duży problem z moją Ave 2.0 D4D 116km 2000r kombi. (przebieg 148 tys.)
Jechałem do Wrocławia i podczas wyprzedzania na 3 biegu zauważyłem, że auto nie kręci się powyżej 3 tyś. obrotów. Gdy wskazówka doszła do ok. 3,1 tys obrotów, auto nagle zwolniło i za chwile znów przyspieszyło. I tak z gazem wcisniętym do dechy zeczęło się "bujać". Tak jest na wszystkich biegach. Pojadę max 130, bo znów przy ok. 3 tys obrotów na 5 biegu silnik przestaje jechać i znów zaczyna się mulić i bujać.
Na biegu jałowym silnik wkręca się na max obroty.
Możecie pomóc??
arorx
Odp: Avensis 2.0 D4D 2000r. - blokada obrotów??
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2008, 20:51:21 »
A moze filterek paliwka juz wiecej nie przepuszcza??? Warto zaczac od najprostszych rzeczy...
P@weł
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2008, 21:15:19 »
Potwierdzam to co pisze kolega. Na biegu jałowym silnik się bedzie wkręcał bez problemu, na biegu natomiast ma już opory,sprawdz także filtr powietrza. Jak to wymienisz to pisz i coś pomyślimy.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2008, 21:38:55 »
może komp widzi przegrzanie (czujnik ECT) wtedy też odcina.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
prusiak
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2008, 07:41:10 »
MIalem identycznie, do wymiany filtr paliwa.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2008, 21:38:02 »
A ja miałem podobnie i okazało się, że turbina ... Dałem do regeneracji i jest OK (od regeneracji zrobiłem ok. 50.000 km).
miro77
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwca 2008, 11:48:14 »
potwierdzam odnośnie
filtra paliwa.Tydzień temu miałem to samo, wymiana filtra wszystko załatwiła
