Autor Wątek: Corolla 96 - urwał sie wał ??  (Przeczytany 1561 razy)
dawido
« dnia: 18 Czerwca 2008, 09:30:06 »
hamulce zrobiłem ...... dzis rano wyjezdzam z domu po 10 metrach  nagle cos stukneło .. i nie jade dalej . samochod na biegu a nie jedzie ..  predkosciomeirz normalnie sie podnosił do gory .. ale koła wogole sie nie kreca .. słychac tylko jak sie kreci pod spodem czyli działa ... czy to moze byc wał?? ? cos sie pech trzyma mnie :(
Z gory dzieki za odpowiedz
poprawilem bledy ortograficzne bo bilo po oczach  <diabel> blagam zagladnij czasami do slownika ;-)
        Radex E9
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2008, 16:03:13 wysłana przez Radex E9 »
Admin
Odp: I znowu cos :( .. Toyota 96
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2008, 09:37:42 »
Wału nie ma ;) Pewnie przegub sie skończył, albo skrzynia. Biegi można zmieniać czy sie zakleszczyło ?
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
Odp: Corolla 96 - urwał sie wał ??
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2008, 16:11:15 »
Coś mi się zdaje, że grzebiąc przy hamulcach rozwaliłeś napęd. Czasami się to zdarza jak się nie wie co i jak.
Dokładnie sprawdź co się stało - pociągaj ręką, zrób zdjęcia. Wtedy może coś ci pomożemy.
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
