Autor Wątek: dziwna praca na paliwie 1.6 16v 73 kw lean burn  (Przeczytany 1236 razy)
piotr610
« dnia: 19 Czerwca 2008, 19:24:59 »
witam mam zapytanie mianowicie mam problem kupilem jakis czas temu ta carinke ogolnie ejst super ale byl problem z praca jej na paliwie jakby chodzila na 3 garach i jak traktor wymienilem sonde lamde okazalo sie ze jest czujnik ubogiej mieszanki tez go wymienilem za 2 razem bo kupowalem uzywany i po tej wymianie wszystko bylo super na paliwie i na gazie silnik chodzil ok nie swiecila sie kontrolka check engine. Taraz od 2 dni mam dzwine zjawisko mianowicie posiadam instalacje gazowa 2 generacji i odpala sie na paliwie potem przechodzi na gaz i jak jest zimny silnik to chodzi ok na paliwie a jak jest cieply to dziwnei skacze mi wskazowka obrotomierza 0d 700 nawet do ponad 3000 obrotow samo z siebie i chodzi jak traktor na paliwie wogole nie ma sily nie da sie ejzdzic na paliwie na cieplym silniku praktycznie czym to moze byc spowodowane jaka przyczyna na gazie chodzi super zawsze czy znowu uszkodzeniu ulegl czujnik ubogiej mieszanki po przejechaniu raptem okolo 3000 km , czy warto zakladac blos do instalacji gazowej czy zmniejsza on takze spalanie bo na gazie mam dzwine zjawiosko czy miasto czy trasa to i tak pali okolo 10 l gazu, czy to jest duzo czy malo na silnik  1.6 16v 73 kw lean burn z góre dziekjue za odpowiedzi  :roll:
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: dziwna praca na paliwie 1.6 16v 73 kw lean burn
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2008, 22:58:16 »
Rany!!! Mógłbyś to jakoś podzielić na zdania albo podpunkty, bo się pogubiłem ;) Odepnij całkowicie czujnik LB i zobacz co się będzie dziać na PB. I będziemy szukać dalej. Czujników jest mnóstwo.
Jeśli masz sprawną instalację LPG i resztę silnika, to nie potrzeby montować żadnych pierdół. Powinna spalać przy spokojnej jeździe do 8,5 w mieszanym do poniżej 8 w trasie. Natomiast bardziej dynamiczna jazda powinna zaowocować spalaniem 9,5LPG.100km. Ja tak mam przy '90 roczniku. Radzę tankować po 300km, to mniej wychodzi na 100 (serio). Poczytaj sobie na forum ile palą Carinki LPG, bo nie będziemy się tu powtarzać.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
