Autor Wątek: [MKI FL] Ciężko chodzi klapa bagażnika  (Przeczytany 2163 razy)
Offline manonfire
  • Wiadomości: 24
« dnia: 21 Czerwca 2008, 00:24:56 »
Ostatnio bardzo ciężko otwiera mi się klapa tylna (liftback). Powodem są niewątpliwie opornie działające siłowniki (nie wiem, jak je inaczej nazwać - chodzi o te "amortyzatorki", na których wspiera się klapa). Czy można je jakoś przesmarować, oczyścić, żeby chodziły lżej, a jeśli tak, to jak i czym to zrobić?
Walnogard
Odp: [MKI FL] Ciężko chodzi klapa bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2008, 17:13:19 »
Miałem to samo. Żeby zamknąć musiałem się wieszać na klapie. Najpierw wyczyściłem a potem nasmarowałem WD40. Nie jest to może idealny smar ale teraz zamyka się jednym palcem
Offline manonfire
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2008, 22:52:53 »
Rozbierałeś je, czy tylko przetarłeś z zewnątrz i popryskałeś WD40?
Walnogard
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwca 2008, 09:36:16 »
Przetarłem tylko i nasmarowałem
przemo2.0td
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2008, 19:31:17 »
A ciekawe jak po smarowaniu bedzie w zime to WD to jeszcze można przeżyć ale nic wiecej  <zolta>;p
Jest to element którego sie niczym nie smaruje!! po prostu pod wpływem temperatury jak jest ciepło to lepiej "trzyma" i tak jest we wszystkich;)
