Autor Wątek: Przestało działać otwierznie z kluczyka  (Przeczytany 2784 razy)
glubka75
« dnia: 23 Czerwca 2008, 16:02:04 »
Witam,i znowu trouble :cry: .Otóż,wychodzę dzisiaj z pracy i dusze  UNLOCK i ....nic.Dziwne,bo rano było okej.Przekręcam kluczyk i otwarte.Ale mówie sobie zamknę i ....zamknęło z kluczyka.Czyli nie wina baterii,choc je kupiłem profilaktycznie i założyłem(11 pln) Na szczęście mam drugi (działający)kluczyk.Dlatego stawiam pytanie-czy mieliście już coś takiego?Czy można i warto dać do naprawy kluczyk do elektronika?Rozebrałem kluczyk i te "pierdołki" odpowiedzialne za LOCK i UNLOCK chodzą,gumki są ok,czy to może przepalenie jakiegoś oporniczka czy cuś.Jeżeli ktoś miał coś takiego,podobnego lub może posłużyć dobrą radą,to będę wdzięczny za informacje.
Aha użyłem opcji SZUKAJ,znalazłem co nieco ale stricte mojego przypadku nie było.  Pozdrawiam zatem.
Darek.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Przestało działać otwierznie z kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2008, 16:33:08 »
mogły sie wyrobic microstyki na kluczyku( przycisk) W pilocie od mojego alarmu niedawno pojawil sie ten sam problem. Jeszcze jak bardjzo mocno wcisne to zadziała, ale to tez coraz rzadzie
glubka75
Odp: Przestało działać otwieranie z kluczyka
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2008, 20:23:31 »
Hmm,sprawdzałem,po "rozbebeszeniu"pilota i te styki w środku,pod gumkami "klikają"oba tak samo i nie wiem czy to wyrobienie,bo działają oba tak samo,jednak zamyka a już nie otworzy :|Dusiłem już bardzo mocno,jednak nie działa nawet po wymianie baterii na nowe :-( Nie wiem,czy może elektronik coś poradzi???Kurka,dobrze że jest drugi,ale to zawsze fajnie jak się zamyka i otwiera przyciskami.Nie wiem co począć :|Jeszcze do dzisiejszego rana działało i nie było symptomów,że coś się może stać,tzn.walnęło od razu,bezobjawowo.
Darek.
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2008, 09:33:01 »
Z tego co opisujesz jest to typowy objaw po wymianie baterii. Nie wiem czy próbowałeś programować kluczyk w stacyjce ? Po wymianie baterii czasami tak jest, że zamknąć zamkniesz, ale już otworzyć się nie da.
Musisz spróbować przeprowadzić "synchronizację".
glubka75
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2008, 20:18:56 »
Witam.Drugi kluczyk był bez baterii i założyłem do niego te nowe,które kupiłem i działa bez synchronizacji,tylko nowe baterie i śmiga :laugh: .Mogę spróbować synchro,bo znalazłem w historii jak sie to robi,ale wiem jedno,że nie szło otworzyć już przed wymianą baterii na nowe.Mimo wszystko spróbuję zrobić tak jak Kolega radzi!Pozdrawiam...
Darek.
robertGon
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2008, 13:16:03 »
WITAM,Panowie ten objaw to na 99% problem rozkodowania kluczyka lub centralki zamka. Są dwa wyjścia - albo do serwisu i kosztuje to 1200zł bo twierdzą,że trzeba wymienić centarlkę albo nr fax do mnie przesłać i macie instrukcję programowania centalki,procedura z serwisu Toyoty wyciagnieta.U mnie pomogło już dwa razy na dwa lata eksploatacji mojej Ave. Komus też już z forum pomagałem.Najlepiej wyslij mi nr na koma bo rzadko tu zaglądam.Mój nr to 510500981.........pozdrawiam
harry
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2008, 14:04:17 »
(...) do serwisu i kosztuje to 1200zł bo twierdzą,że trzeba wymienić centralkę (...)
jak slysze o takim waleniu klienta po rogach to mi sie noz w kieszeni otwiera ;-(
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2008, 22:01:20 »
Serwis też musi z czegoś zyć. Ale prawda jest taka ze taki sam u pana gienia za rogiem dorobisz za 120 tylko potem kwestia zakodowania.
Rav 4 2.0
