Autor Wątek: Jaki olej zalać ??  (Przeczytany 48858 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Jaki olej zalać ??
« Odpowiedź #90 dnia: 22 Kwietnia 2015, 14:46:45 »
Wymieniaj tylko tam gdzie leci, jak sucho, to nie dotykaj. Takie moje zdanie.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #91 dnia: 22 Kwietnia 2015, 15:26:07 »
Racja, za 5/10/15 dla sportu rozbierzesz sobie jeszcze raz  :grin:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #92 dnia: 22 Kwietnia 2015, 15:28:23 »
Rozjaśnij z łaski swojej treść przekazu.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #93 dnia: 22 Kwietnia 2015, 15:30:04 »
No jak zacznie cieknąć z innego miejsca to sobie rozbierze jeszcze raz :cheesy:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #94 dnia: 22 Kwietnia 2015, 15:34:08 »
Czyli co, uszczelkę pod głowicą też ma robić przy okazji? W zasadzie remont kapitalny by się przydał tak dla pewności.... :grin:
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #95 dnia: 22 Kwietnia 2015, 15:37:23 »
Nie błaźnij.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #96 dnia: 22 Kwietnia 2015, 16:00:34 »
Nie odpowiedziałeś na pytanie, obrażasz mnie, zawsze jesteś taki cwaniaczek?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #97 dnia: 22 Kwietnia 2015, 16:41:19 »
Ojoj nie popłacz się. :cry:
Nie porównuj wymiany uszczelki pod głowicą do wymiany uszczelniaczy na rozrządzie, który i tak musi zdjąć/wymienić. A jak mu olej zaleje nowy pasek za 10tysięcy to sobie dla sportu ma wymienić na nowy i zapłaci za to tyle co za uszczelniacze.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #98 dnia: 22 Kwietnia 2015, 17:11:53 »
Mi ciekła uszczelka nr 2 od pompy oleju, uszczelniacz ośki pompy także wymień nawet jeśli nie cieknie bo jeśli nie był ostatnio wymieniany to jest twardy reszty dekli na pompie nie ruszaj jeśli są ok nie ruszaj. Co do aparatu to także oring zaznaczony numerem 2.  Ja za uszczelniacz osi pompy dałem bodajże 9zł CORTECO.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Kwietnia 2015, 17:23:20 »
 <zalamka>
Jeśli cofniesz się o jedną stronę w tym wątku przeczytasz mój post w którym podałem linka do podobnego problemu w Camry. W tamtym wątku pisałem, co wymieniałem przy okazji robienia rozrządu i z tego się nie wycofuję- zawsze zmienia się wszystkie simeringi od strony rozrządu, bo jest to raczej logiczne.
Kamil zastanawiał się nad pompą oleju, a tam są w sumie trzy uszczelnienia- simering, uszczelka pod małym deklem i dużym. To czego ma nie ruszać jeśli olej nie leci, to uszczelnienia pod deklami i tylko to miałem na myśli.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 17:25:09 wysłana przez AGILESS »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #100 dnia: 22 Kwietnia 2015, 22:59:05 »
Panowie nie sprzeczajcie sie nie ma sensu. Lepiej sobie pomagac jak kolega agiless w tym co wymienic jaka uszczelke oraz kolega dziadek_tadeusz jak rozkminialem wymiane oleju i tej nieszczesnej uszczelki pokrywy.  Moj pierwszy post na forum tez byl krytykowany i uznawano mnie za idiote ale nic nie klucilem sie bo to bez sensu. Forum  jest do pomocy. 😊
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #101 dnia: 22 Kwietnia 2015, 23:05:21 »
No właśnie :)
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #102 dnia: 27 Kwietnia 2015, 20:54:21 »
ja  leje  5w 40 total i nic  nie bierze:)
